impalas.se • Visa tråd - sätta i ls1 motor.vad behövs?
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 05:09
 Inläggsrubrik: sätta i ls1 motor.vad behövs?
InläggPostat: 02 aug 2012, 12:27
Tjenare.
Tänkte kolla lite vad det är som behövs för att kunna sätta i en ls1 motor? vad jag har fattat det som är de:
Grenrör
motorfästen
motor och kabelhärva
byta oljetråg? i så fall till vilket eller modda?
hur har ni gjort med hastighetsmätaren i så fall?
någon speciell setup man måste ha på generatorn,servopump m.m eller kan man ta den som sitter på motorn? tex camarons setup?
 Inläggsrubrik: Re: sätta i ls1 motor.vad behövs?
InläggPostat: 02 aug 2012, 20:53
en fick väll korta orginal tråget på nerböjningen sen tar man ju generator å allt det som sitter på motorn
InläggPostat: 02 aug 2012, 21:30
okey så man tar generatorn och allt de med camaros setup då tex? går det att behålla ac:n om de finns i så fall?
InläggPostat: 02 aug 2012, 22:10
går väll fint antar ja är väll om en behöver nån adapter till orginal rör då om de inte är samma
InläggPostat: 02 aug 2012, 22:38
okey. då sk ade ju inte vara några problem. tänkte mest på om man måste placera om visa grejer ifall det tar i ramen?
InläggPostat: 03 aug 2012, 10:44
va väll styrstaget tråget tog i annars finns en tråd under projekt där en sätter i ls1 motor i en 65 där ja lärt mig det mesta om den operationen
InläggPostat: 03 aug 2012, 12:25
okey inte så jättefarligt då. har kollat den tråden men tyckte inte den var så utförlig vad man behöve göra men får nog ta och läsa om den tråden. kan ju ha missat lite kanske.
