Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 06:11
[ 1 inlägg ] |
MikeM
Inläggsrubrik: Th 350 lock up? Postat: 24 jun 2012, 12:16 |
Nån som vet hur man kopplar in lock up på en 350? Tänkte sätta en switch under instrumentbrädan. Men är det bara 12 volt till ena stiftet på lådan o jord till det andra som behövs. Hur vet man vilken som är + o jord utav stiften eller spelar det ingen roll? Tänkte koppla från säkringsdosan.
[ 1 inlägg ] |
