impalas.se • Visa tråd - Läkage i powerglid lådan..
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 06:38
 Inläggsrubrik: Läkage i powerglid lådan..
InläggPostat: 23 jun 2012, 20:24
Har ett läkage i lådan,det rinner ur det lilla hålet i sprängkåpan när man har igång bilen på min 60:a ,nån som vet botemedel.:)
 Inläggsrubrik: Re: Läkage i powerglid lådan..
InläggPostat: 23 jun 2012, 20:28
Byt tätningen till pumpen/convertern. Testa med Omega 917 annars, var noga med blandningen, max 3% av totala oljevolymen.
InläggPostat: 23 jun 2012, 20:32
Ehh... Kan det vara packboxen på ingående axeln, som tätar dåligt mot konvertern?
Isåfall ere bara ner med lådan å byta packbox! :?
Långsökt..... Vissa konverter har en plugg för att tappa ur olja kanske den som läcker om den finns?!?!
InläggPostat: 23 jun 2012, 20:38
Lådan åker ner imorgon,bara man vet vad som ska beställas så blir det nog fint..den har stått sen 82 och åkte upp från stockholm ,den växlade lite hårt mellan 1 å 2:an å eft ca 90 mil började den läcka ganska rejält,blir en fin pöl på backen om den står på tomgång ett par minuter...inget när man slår av motorn..
InläggPostat: 23 jun 2012, 20:42
Garanterat tätningen som jag och den andre nämnde. När du river det, kolla så inte axeln till convertern är rostig eller ojämn. Har hänt en å annan gång att packboxarna gått då.
InläggPostat: 23 jun 2012, 20:45
Ok..tack för svaren.. :mrgreen:
InläggPostat: 26 jun 2012, 12:47
Tätningen skall bytas idag, men nån som vet varför den växlar så hårt ! 2:an typ smäller in å sen när den växlar tillbaka till 1:an så hugger den lika hårt..?
InläggPostat: 26 jun 2012, 13:14
Kan vara slitage, kan vara skit i ventilhuset med.
Funkar oljekylningen som den skall?
InläggPostat: 26 jun 2012, 15:08
sliten ska den inte vara end rullat 9000 mil,ojlekylaren vet jag inte ,men varm som kall gör den likadant..
InläggPostat: 26 jun 2012, 15:47
Min PG låda som jag hade i -65 växlade hårt! Finns det shiftkit till PG? För i så fall
Kanske det är monterat nån gång :roll:
