Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 07:31
[ 9 inlägg ] |
Friddeman
Inläggsrubrik: Problem med bromsar Postat: 21 jun 2012, 23:37 |
Tjo har problem med mina bromsar på min 63a.. köpte 2krets broms cylinder och bromsservo från agw...
har fått lagt in en distans mellan cylinder och servo för att få tryck på skiten.. då funka det ett tag..
men igår la sig bromsarna på så ja skruva ner slag längden men då blev de inga bromsar alls istället...
orka fixa de på nått vis så att dom funka ordentlig igen.. men sen när jag körde ett tag så är pedalen högst uppe och bromsarna ligger på igen.. de låter som de surrar i servot iaf när ja jämt nuddar pedalen..
vad fasen kan de va för fel? hoppas ni fatta någorlunda iaf,,
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Problem med bromsar Postat: 22 jun 2012, 16:44 |
prova sätt en fjäder som håller upp pedalen
Friddeman
Inläggsrubrik: Re: Problem med bromsar Postat: 22 jun 2012, 23:36 |
jo men först är pedalen på hälften när vi fått det att funka.. sen när jag varit ute och kört och bromsat ett tag så tar bromsen högst upp... den bygger tryck på något jävla vis? så finns inte nått att spela på mellan toppläget och pedlen `=/
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Problem med bromsar Postat: 23 jun 2012, 00:09 |
konstigt :S prova å lufta hela systemet igen ?
Friddeman
Inläggsrubrik: Re: Problem med bromsar Postat: 23 jun 2012, 09:09 |
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Problem med bromsar Postat: 23 jun 2012, 11:14 |
Testa o ta bort distansen o se om det funkar då. Inte för jag tycker det borde påverka men värt ett försök även om det är ett jävla meck Lycka till ialf
mbc
Inläggsrubrik: Re: Problem med bromsar Postat: 23 jun 2012, 11:28 |
Det måste vara spel mellan pinnen från servot och huvudcylindern, annars bygger det tryck när bromsvätskan blir varm. Vätskan kan bara rinna tillbaka när huvudcylindern är helt opåverkad och varm vätska expanderar, Har du lagt en distans mellan och dessutom skruvat på pinnen är det inte konstigt att det ligger på efter en stund. Väck med huvudcylindern och mät pinnen sen justerar du den så du har lite spel, Gör rätt där först, får du inget tryck sen har du luft nånstans, hur är skicket på resten av systemet?
Friddeman
Inläggsrubrik: Re: Problem med bromsar Postat: 24 jun 2012, 20:06 |
Mbc det va nog det som va felet att distansen va för lång.. verkar funka bra nu =)
JimmyHoffa
Inläggsrubrik: Re: Problem med bromsar Postat: 02 jul 2012, 19:43 |
Blev medlem: 29 jul 2010, 10:41 Inlägg: 400 Ort: Skaraborg
är du nöjd med grejerna ? ska oxå beställa ett från agw tänkte jag. är det standard fäste på bromsservon så att alla gm bromscylindrar passar tro ? eller finns det olicka? har en 2krets som sitter på nu ser hyffsat fräsch ut på vad jag tror är orginal modellen vore gött om man kunde flytta över den och inte behöver köpa en ny.. köpte du fästena till bromsservon oxå?
[ 9 inlägg ] |
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
