impalas.se • Visa tråd - Förgasare
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 05:39
 Inläggsrubrik: Förgasare
InläggPostat: 11 jun 2012, 10:18
Nån som kan se på den här filmen vad som är fel. Den chokar plötsligt hela tiden. Surar ihop totalt, . Bilen är avstängd på filmen. Bild
 Inläggsrubrik: Re: Förgasare
InläggPostat: 11 jun 2012, 12:35
om ja inte har för mej fel på den förgasaren så är inte choken
det spjället som du öppnar och stänger hela tiden.
utan det lilla framför dej, det är chockspjället.
och det var ju öppet hela tiden.
det bakre ska öppna sej automatiskt när du trycker så mycket på
gasen att bakre portarna öppnar och suget från motorn ska öppna de
bakre locken.
InläggPostat: 11 jun 2012, 13:40
Fan. Eller bra, det har du nog rätt i . Men undrar vad som har hänt då!!! Den flödar över soppa hela tiden oxå & blir skitsur.
Tack ska du ha kungen.
InläggPostat: 11 jun 2012, 14:52
Det känns som en flottör hänger sig.
Avlagringar från vår fina blyfria bensin ?
InläggPostat: 11 jun 2012, 15:16
precis.. kan finns olika annledningar att dom hänger sej.
antingen av avlagringar eller att dom helt enkelt krånglar.
ibland får man böja dom så de fungerar igen.
när du fått bilen att gå normalt igen så ta för vana att alltid
hälla medel i soppan lite då och då som rensar fugge och motor
från avlagringar. det gör ja vart 5-10 full tank. kostar en 100ring på ullared.
STP....
brossans bil ville dö jämnt å ständigt så han hade skit i munstyckena..
InläggPostat: 11 jun 2012, 15:34
Inte alls ovanligt att det blir ett litet hål i flottören, då fylls den med soppa och blir för tung! Ta bort den och lägg den i en skål med soppa, leta efter bubblor! Räcker inte skaka på den för det kan vara extremt lite i den, det räcker ändå för att tappa funktionen!
Stefan
S.A.M.S. Garage
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 11 jun 2012, 15:36
Går den bra när den är kall?
Hög tomgång?
Sura den ner sig när du har kört ett tag?
Som dom skrev innan så är det troligtvis skit i förknasaren.
behövs inte mycker i munstyckena för att nålarna inte ska gå ner.
Jag hade problem med min bil med hög tomgång.
låg på 1200 rpm
Och jag kan säga att jag har inte mycket hår kvar efter detta felsökande.
Det visade dig att packningen mellan insug och förgasare var kass.
InläggPostat: 11 jun 2012, 20:51
Jag tror oxå det, det rann över i framkant på fuggen.
InläggPostat: 11 jun 2012, 20:55
Den går(gick) skitbra när den var kall, låg tomgång, surade aldrig ner sig. Ja nu iofs Antagligen är det skit i förgasaren Eller så är det förlusten av bly som kungen skrevm, har inte fyllt på det på nåt år.
Hög tomgång?
låg på 1200 rpm
InläggPostat: 19 jun 2012, 16:14
Det löste sig, nästan pinsamt men det ena filtret var rostigt som fan. Tog bort det & då funkade det smärtfritt i en timme.
