impalas.se • Visa tråd - Demontera oljetråget
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 05:12
 Inläggsrubrik: Demontera oljetråget
InläggPostat: 07 jun 2012, 00:16
Hur demonteras ett oljetråg på en impala 66 men 283 a? Oljetryckslampan började lysa och tänkte plocka bort den för att se så att det ser bra ut plus byta oljepumpen samt oljetrågs packningen. /Rickard
 Inläggsrubrik: Re: Demontera oljetråget
InläggPostat: 07 jun 2012, 07:56
Hur menar du?
Det är som på alla andra, skruvas bort :roll:
Nä allvarligt talat...Du åker förmodligen på att lossa avgassystemet, startmotor ev. och motorfästena, detta för att kunna lyfta upp motorn något så att tråget kan lirkas ur!
Ha koll på fördelaren när du lyfter upp motorn, väldigt lätt hänt att den går emot torpeden och knäcks!
Stefan
S.A.M.S. Garage
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 07 jun 2012, 14:18
japp rekomenderar att göra som ss-65 säjer, plocka bort fördelaren
så är risken helt borttagen. har du bra flex på avgassystemet så kan det förmodligen sitta kvar men startmotor och motorfästen måste bort.
har du tillgång till motorlyft så går det hundra gånger fortare att bara lossa motornfästena & växellådsfästet och lyfta ur hela skiten, byta pump, packning å sedan stoppa tillbaka den igen.. känns jobbigare men går snabbare och mer smärtfritt..
InläggPostat: 07 jun 2012, 15:33
Var rädd för det. Har nämligen ingen motorlyft och hoppades på att de kunde gå att få bort tråget från undersidan.
InläggPostat: 07 jun 2012, 15:48
det går.. har själv gjort det en gång.
är bara lite bökigare eftersom du måste ligga under bilen..
InläggPostat: 07 jun 2012, 17:28
Bilen är upphissad så under kommer ja. Har bytt avgassystem så tänkte ta allt på samma gång medans den var i luften. Men hur får man loss den? De sitter ett stag i vägen som man måste bända loss antar jag.
InläggPostat: 07 jun 2012, 17:38
ett stag??
allt går att skruva bort så bända någonting rekommenderar ja inte..
ialla fall inte så det går sönder..
snackar vi fördelaren?
InläggPostat: 07 jun 2012, 17:52
En led eller ett stag går under från hjul till hjul. Är fortfarande lite ny på alla delar under bilen.
InläggPostat: 07 jun 2012, 19:52
okej, kan va krängningshämmaren eller styrstaget du menar.
men inget stag ska behövas ta bort för att plocka av tråget..
InläggPostat: 07 jun 2012, 19:54
styrstaget äre du menar :) det får du inte bända i nått för då kan din hjulinställning bli helt fel. du har ingen gammal gung ställning eller liknande ? för när du lossat motorfästena så kan du ju ta ett spänband å hissa upp motorn med
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 0 gäster
