impalas.se • Visa tråd - GM-VÄXELLÅDOR. Info och tips.
Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 21:35
Ny tråd Svara på tråd  [ 42 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 Inläggsrubrik: GM-VÄXELLÅDOR. Info och tips.
InläggPostat: 15 nov 2009, 11:04
Bra sida om GM-växellådor:
http://nastyz28.com/chevy-transmission-identification.php
Växellådornas mått.
Powerglide Ratios:
1st 2nd 3rd 4th rev
Powerglide 1.76/1.82 1.00 -- -- 1.76/1.82
 Inläggsrubrik: Re: GM-VÄXELLÅDOR. Info och tips.
InläggPostat: 15 nov 2009, 11:11
Identifiera GM-automatväxellådor.
Ibland är det enklaste sättet att identifiera en automatlåda genom att titta på oljetrågets form. Här ifrån vänster är trågen till följande lådor: TH700-R4, TH200-4R, TH400 och TH350.
1 Aluminum Powerglide 14 bolts
2 TH200 Metric 11 bolts
3 TH350 13 bolts
4 TH400 13 bolts
5 TH200-4R 16 bolts
6 TH700-R4, 4L60, 4L60E 16 bolts
7 4L80E 17 bolts
InläggPostat: 15 nov 2009, 11:13
Riktlinjer för olika växellådor:
InläggPostat: 15 nov 2009, 11:56
Växellådors bultmönster:
GM´s bakhjulsdrivna bilar tillverkades med olika bultmönster på sina växellådor för att passa olika motorer. Det finns tre vanliga bultmönster. I många fall så krävs en adapter-platta för att en växellåda ska passa på en annan motor än vad den ursprungligen tillverkades för.
Ovan är "Chevy" bultmönstret. Den höga centrerade toppen är det enklaste sättet att känna igen den. Växellådor med det här bultmönstret passar på dom flesta Cheva-motorer (dom flesta framhjulsdrivna motorerna använder att annat bultmönster än det som visas här).
Ovan är det som kallas för "BOP" (Buick Olds-Pontiac) bultmönster. Den dal-liknande toppen är det enklaste sättet att känna igen den. Växellådor med det här bultmönstret passar på dom flesta Buick, Cadillac, Oldsmobile och Pontiac-motorer (dom flesta framhjulsdrivna motorerna använder att annat bultmönster än det som visas här).
Det tredje vanligast förekommande bultmönstret är det som oftast kallas för "Dual pattern". Ibland kallas det för "Universal pattern". Växellådor med det här bultmönstret passar på samma motorer som dom båda växellådorna här ovan gör utan att man behöver använda en adapter-platta.
Dom två lägre bulthålen och styrbultarna är på exakt samma ställe för både "Chevy" och "BOP" bultmönstrena. Positionerna på dom övre fyra bultarna är annorlunda. Den så kallade "Dual" eller "Universal" växellådan drar nytta av det och kommer med fästen som passar dom båda ovanstående lådornas bultmönster.
InläggPostat: 29 jan 2010, 18:40
hej är det någon som vet hur mycke man måste kapa kardan när man monterar en th700. orginal sitter det en powerglide. bilen en impala 59
InläggPostat: 30 jan 2010, 03:35
Är det en original impala pg-låda så är det med största sannolikhet den kortare versionen.
Men det kan vara värt att mäta den du har innan man kapar så att man inte kapar för lite.
Enl. måtten på bilden här nedanför så är original impala PG-lådan 63,5 cm lång och th700-lådan är 76,2 cm.
M.A.O så skiljer det 12,7 cm mellan dom två lådorna.
Om man vill så skulle man kunna korta kardan ca: 14-15 cm och köra med en slipyoke så att man har marginal, borde fungera utmärkt.
InläggPostat: 30 jan 2010, 11:05
TACK NU VET JAG MER.BÄST MÄTA FÖRST.
InläggPostat: 30 jan 2010, 19:01
HEJ. funkar 200 lådan passar den på 283 är den lika stark som 700 eller går det lika bra med båda lådorna.
InläggPostat: 31 jan 2010, 10:16
Hej! Ja, det skall fungera med både "200-lådan" och "700-lådan"
Enligt Art Carr så är 700-lådan bättre för tyngre bilar, vilket en 59 Impala nog kan klassas som.
(Mer information om detta på sida 2 i den här tråden)
Det finns två olika "200-lådor":
Här ovan är en TH200-4R^^^den identifieras via att den har 10 bulthål och två extra "styrhål" upptill vilket betyder att det är en växellåda med universiellt bultmönster. Den passar både Chevrolet och BOP (Buick, Olds och Pontiac).
TH200 har bara sex bulthål och två "styrbultar" upptill.
InläggPostat: 31 jan 2010, 10:21
Hittade lite bra länkar, allt är dock på engelska:
A Transmission Swapping Guide for Early Chevrolets.
http://www.chevyhiperformance.com/techarticles/46140_chevrolet_transmission_swap_guide/index.html
