impalas.se • Visa tråd - Koppla lockup th700
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 09:37
Ny tråd Svara på tråd  [ 21 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Koppla lockup th700
InläggPostat: 30 dec 2011, 23:58
Som sagt va, hur kopplar jag smidigast in lockupen? Helst på vipp brytare.. tror jag har en lila & en svart/vit kabel som kommer upp i kupen..
 Inläggsrubrik: Re: Koppla lockup th700
InläggPostat: 31 dec 2011, 01:33
Ett sätt är via relä på bromsljuset när du bromsar kopplar lockup'en ur
InläggPostat: 31 dec 2011, 10:23
okej, har två sladdar upp från lådan, en lila och en svart/vit, ska det va + på ena å minu på andra?
InläggPostat: 31 dec 2011, 12:51
Snodde en bild på nätetBildannars har dom flesta firmer ett färdigt kabelkit å sälja
Båda sladdarna är + om du kikar på schemat
InläggPostat: 27 dec 2012, 19:59
En fråga på ett äldre inlägg:
Som jag förstår schemat så styr switchen lockupen och om man bromsar läggs den ur men om man släpper bromsen när man stannat läggs inte lockupen i igen då om switchen står kvar? Spelar det någon roll vilken av plus kablarna man kopplar direkt till relät o vilken som går genom switchen? Mvh Mike inväntar 700 låda :?
InläggPostat: 28 dec 2012, 19:03
För att svara på det första så går lockupen via 4:ans växels tryckgivare enligt skissen, så det är bara i 4an (overdrive) som den ska kunna gå i. Dvs bromsar du så den läggs ur via bromskontakten så får man anta att lådan växlar ner. Då måste du upp på 4:an igen innan den kan gå i.
Ska tillägga att jag inte kopplat detta själv än, inväntar ett kit från USA.
InläggPostat: 29 dec 2012, 15:26
Är det här kittet du beställt? http://bowlertransmissions.com/p/217/70 ... re-package
Funderade själv på det, men 399 bucks?! Alternativet är ju att bara köpa tru-shift för 250 men får se hur det blir....
InläggPostat: 29 dec 2012, 18:15
Dyrt!
Nej, jag har beställt dessa kit: http://www.tciauto.com/tc/catalogsearch ... e&q=370814 samt http://www.tciauto.com/tc/200-4r-700-r4 ... g-kit.html , ser ut att vara precis samma grejer som de du tittar på.
Riktigt störande eftersom jag tänkt bygga nåt själv av biltemagrejer egentligen, men gick bet på vacuumbrytaren som ingår i kitet (det billigaste alternativet jag hittat var typ 900 spänn). Detta, + att jag behöver fästet för TV-cable till holley samt ny TV-cable (min såg lite skavd och suspekt ut) gjorde att jag beställde färdigt kit istället.
Det blev ca 1500 kr inkl frakt från TCI auto. Sen åker jag väl på tull och moms på detta också antar jag (väntar fortfarande, de skulle skickas efter nyår då nåt var lagerslut)
OBS om du tänkt beställa samma, tänk på att det ena kitet jag länkade är för holley ifall du har nån annan förgasare. Det går inte att beställa till Sverige från deras sida heller (men till andra europeiska länder +amerikanska utlandstyrkorna!!, knäppt!) men PMa mig isåfall så kan du få direktmail till han på TCI som fixade min beställning.
InläggPostat: 30 dec 2012, 16:49
Tackar! Det där låter ju riktigt bra, mycket billigare än bowler!
Pm skickat!
InläggPostat: 03 jan 2013, 01:42
http://www.summitracing.com/search?keyw ... 20up&dds=1
Här hittar ni billigare kit!
