Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 11:07
 Inläggsrubrik: Problem med låda-mätare
InläggPostat: 03 dec 2011, 21:02
Gokväll
Har ett litet men ändå så störande fel på bilen. I början när jag kör så hoppar hastighetsmätarnålen mellan 0-120 och det är ett oljud bakom panelen. Fast efter typ 15 minuters åkande så blir det tyst och nålen visar rätt igen.. ??
Varför gör den så, är det nåt i lådan eller? :?:
 Inläggsrubrik: Re: Problem med låda-mätare
InläggPostat: 03 dec 2011, 21:18
ta loss vajern bakom panelen häll i så jävla mycket olja du kan..
tystnar det inte..
kan det vara ändarna på vajern. ( den fyrkantiga delen ) blivet lite rund
och då klickar han över så hoppar mätare..
kan vara plast drevet i lådan som också har fykantigt hål där vajern går in..
den kan också blivet runt.. men nu låter det ju inte under bilen..
utan bakom panelen..
har du riktigt otur sitter det i din mätare..
men börja med det första..
