Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 18:08
[ 1 inlägg ] |
Bladis
Inläggsrubrik: Längd på kardanaxeln ? Postat: 17 jul 2010, 18:29 |
Någon som vet var man kan läsa om längden på kardanaxeln till min 62:a ? Har bytt bärarmarna bak till original som var par tum längre än de som satt på (de som satt på hadde en högre fjäderskål för att få lite stuk...) Har en TH350 med kort strut i bilen. Ska funka med en "originalkardan" då.. Någon som har en till övers ??
[ 1 inlägg ] |
