Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 06:10
[ 4 inlägg ] |
antilop
Inläggsrubrik: B-body axlar Postat: 24 nov 2011, 20:00 |
Hur långt upp i årsmodeller passar bakaxlarna mellan impala /caprice /belair ? Om man utgår från 1965 impala och nyare ? Jag har hört att 65-70 passar ? Men varför inte senare modeller ? Ändrade dom på Ramarna efter 1970?
Krille
Inläggsrubrik: Re: B-body axlar Postat: 24 nov 2011, 20:46 |
Precis. 65-70 samma ram vad jag läst hört
antilop
Inläggsrubrik: Re: B-body axlar Postat: 27 nov 2011, 18:41 |
Jag har också hört det ! Men hur är det med pontiac / olds från samma årgångar ? Jag har hört att pontiac har bredare spårvidd ? Jag har en A-body bil -71 också o där passar alla axlar cheva /olds /buick/ pontiac osv
GURRA
Inläggsrubrik: Re: B-body axlar Postat: 27 nov 2011, 19:06 |
Pontiacs axlar är nästan lika dock har vissa av de en mycket bättre lösning på låsningen av drivaxlarna då de sitter med krympring på drivaxlarna å skruvas på plats från sidan istället för cheva mfl C-klipps som låser innefrån..
Fäst punkter å sånt vet jag inget om hur olika de är eller om det skiljer nått..
[ 4 inlägg ] |
