Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 04:23
 Inläggsrubrik: Tappar kraft
InläggPostat: 06 okt 2011, 09:04
Tjenare har fått problem med motorn ska försöka förklara så gott det går: Upplevs som att den går som fan när den är kall men när den kommit upp i arbetstemp så är det nästan som att piska en död häst :( men ibland skjuver den på ordentligt när den är varm med men det är sällan. har kollat stiften och va en fin ljusbrun färg på dom. Trodde att det berodde på att motorn drar lite olja så att det sätter stiften men verkar inte vara så.
Så funderingar/tips är välkommet :)
 Inläggsrubrik: Re: Tappar kraft
InläggPostat: 06 okt 2011, 10:03
hur gamla är stiften. - stift behöver inte se gamla ut utan materialet är utmattat.
hur står ständningen.
hur gamla är tändkablarna.
vad är det för fördelare, hur gammal.
hur är förgasaren inställd.
kolla så alla dessa saker är rätt och bra.
ut å prova igen.
(står tändningen fel blir han ganska så trött)
tappar han power på nåt stift vilket blir när de är varma blir han jävligt trött.
tändkablar brukar ge upp när de är gamla, då blir problemen lite till och från.
InläggPostat: 06 okt 2011, 16:15
Hey
Om bilen går bra ibland så brukar det vara nått av dessa....
Kan även vara igensatt soppa filter så den hungrar efter mer soppa när du försöker få den att arbeta på högre varv..
Brukar sitta filter både i mekpump å ingång av förgasaren ev kanske du har nått extra filter på ledningen kan även va en filter strumpa i tanken..
Kan även va med tändningen.. att den inte ändrar tändkurva som den ska pga kärvande vacum klocka eller litet torrspricks hål i vacum slangen till den..
Tätt luftfilter kan oxå ställa till det likaså igen satt ljuddämpare..
// Gurra
InläggPostat: 06 okt 2011, 16:33
Exakt så hade jag på min & det var soppafiltret som sitter i förgasaren som det var knas på. Bytte det & vips så var problemet borta.
