Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 04:34
 Inläggsrubrik: Kan det vara något med bakaxeln?
InläggPostat: 01 okt 2011, 08:30
Har problem med 65an det känns som den går så himla trögt på nåt sätt och efter en stund är det något som börjar wobbla under baksätet på nåt ställe,man kan känna att det slår lite i golvet.När jag kände det så gasade jag på lite för å få upp farten lite så la jag i neutral på lådan och då upphör det sedan samma visa igen när jag lägger i driven.Det jag har gjort är att undersöka knutkors att inte det är kasst sedan så har jag även bytt olja i bakaxeln. kan det vara bakaxeln som håller på att lämna in?
 Inläggsrubrik: Re: Kan det vara något med bakaxeln?
InläggPostat: 06 okt 2011, 09:07
Drivknuten? Häng dig under bilen och vicka och vrid så märker du.
