impalas.se • Visa tråd - Klickande startmotor
Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 01:51
 Inläggsrubrik: Klickande startmotor
InläggPostat: 28 sep 2011, 13:30
Hejsan .
Nybliven ägare till en Impala 66:a med 327 motor . ( 1 amerikanaren för mig)
Och har lagt upp bilder precis på den på forumet :)
Det är headers på den kan tillägas .
Problemet är Klickande startmotor .
Är motorn kall klickar den och man för hålla på ett tag med tändningsnyckeln så kommer den till slut .
Är motorn varm typ du har cruisat runt ett tag sakta klickar den inte alls utan bara är stendöd .
brukar hjälpa ha bilen avstängd 15 min och dra loss plusspolen på batteriet.
Sen klickar den och man kan få i gång den . Ibland faktiskt kommer den direkt , det varierar.
Frågat lite folk som tittat på det allt från jordfel till att solenoiden sitter för nära headersarna så den blir för varm .
För bilen startar hur lätt och bra som helst förövrigt när väl startmotorn vill gå.
Har kollat all jord tagit loss kablar m.m gjort rent osv .
Men anar det måste vara värmen som gör detta ?
Nägot bra enkelt tips att motverka detta och var man kan få tag på det som behövs ?
Tacksam för tips / svar . Mvh Stefan :)
 Inläggsrubrik: Re: Klickande startmotor
InläggPostat: 28 sep 2011, 15:48
det är bra om den klickar när ni är två.
då den andra går ut å knackar på starten under tiden som du håller nyckeln på START, går den då är det solinoiden eller hur man skriver.
har man headers brukar man trä en kjol över starten, då klarar den sej mycket mycket bättre.
är den inte ny så brukar det bara behövas ta isär å få ur all jävla skit som ligger i den. -plus att du vänder den berömda 1-kronan innuti- då går den 50 000 mil till..
haft problem med många å det har aldrig varit jord eller plus.
bara smuts å annat skit..
InläggPostat: 28 sep 2011, 20:23
För att utesluta jordfel sätt en startkabel mellan motorn och minuspolen.
InläggPostat: 28 sep 2011, 21:55
läs tråden startmotorkrångel längre ner där fick jag ett bra tips till min bil
InläggPostat: 06 okt 2011, 18:59
Min klickar oxå! Har funkat tidigare men nu är det bara klick o inget mer. Har testat ladda batteriet o när laddningen varit klar o jag testade igen , samma klick. Konstiga är att om jag kopplar in laddaren igen står mätaren på laddarn på mitten alltså halvladdat? Vete fan var problemet är men jag tror laddarn e kass, batteriet e ju typ nytt. Någon som vart med om samma?
InläggPostat: 07 okt 2011, 09:20
Slår en signal senare idag.
InläggPostat: 07 okt 2011, 18:25
Återrapport : bytte sladdarna mellan solonoid o fördelaren. Måste vart glapp eller nött nånstans på dem för nu går motorn igen :).
InläggPostat: 19 feb 2012, 18:15
Får dra liv i tråden igen .
Köpte nu i julas
http://www.hansenkatalogen.se/sv-SE/Han ... etext/kina startmotor
Fast då trodde jag att jag hade en 327 under huven
Passar till 305 med tro ?
Info: Cheva 1958-97. 1,4kW/1,9 hk 160 ft./lbs.vrid Hitachi typ 9 kugg bendixdrev. Rakt bultmönster.
Fanns ett par värme skölder på hansenracing med Om någon av dom passar vet jag inte ?? kanske lika bra köpa nån sån med ?
Bäst fråga om någon vet änn man pajar nått :D
InläggPostat: 19 feb 2012, 20:28
Den starten ska passa.
InläggPostat: 19 feb 2012, 21:08
dessa kan funka oxå att snöra om startmotorn
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... old-79449/
