Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 10:05
[ 3 inlägg ] |
Snurbo
Inläggsrubrik: ventil frågor Postat: 17 aug 2011, 22:01 |
Hej!! Håller på att kolla lite på mina toppar, lossa en avgas ventil lite. Nu till frågan, skall de vara glapp i styrhylsan & ventil ? Expenderar vemtilen vid värme eller är ventilen slut ?
GURRA
Inläggsrubrik: Re: ventil frågor Postat: 18 aug 2011, 18:47 |
Hey
ventilerna ska knappt glappa nånting i topparna, har spec mått i min CSB bok kan kolla exaktare värden under kvällen.. Men lite glapp funkar blir lite mer oljeförbrukning å rök om oxå tätningarna är kassa men det kan gå att endast byta tätningar oxå, gjorde jag på min..
Men man kan göra rent ventilen & mäta skaftet på den för å se om den är sliten.. Den bör hålla std dimensin högst upp å längst ner på ventil skaftet, då den ej slits specielt mycket där.. Ventilerna är inte så dyra, därimot om styrningarna är dåliga så blir det lite mer jobb.. Antinget driva ut hela styrningen å sätta i nya (värma kyla)..
eller brotscha ur de gamla styrningarna lite för å kunna montera i nya brons-sleves ( K-LINES) Sedan efter alla styrnings byten/jobb så ska ventilsäterna fräsas/ slipas till då de ej blir på exakt centreade till de 100:delar de kräver för å hålla tätt..
Snurbo
Inläggsrubrik: Re: ventil frågor Postat: 18 aug 2011, 22:45 |
Hej, Men ventiltätningarna är väl gjutna i toppen ? Finns inga lösa på mina toppar. Får ta & mäta lite
[ 3 inlägg ] |
