impalas.se • Visa tråd - Topp... Hur pass känliga e dom ?
Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 12:07
 Inläggsrubrik: Topp... Hur pass känliga e dom ?
InläggPostat: 15 aug 2011, 14:16
Har precis tagit av topparna på min lille 283. Dom såg inte allt för gulliga ut i förbränningskammmarna. Men nu till frågan, hur pass illa kan dom vara innan man skall ta sig an en topprenovering ? Eller räcker det med att tex göra rent med ståltrissa (ventiler,förbränningsrum ) ? Motorn har iofs dratt lite olja innan jag tog isär bilen. Hur pass kan man renovera en topp själv ?
 Inläggsrubrik: Re: Topp... Hur pass känliga e dom ?
InläggPostat: 15 aug 2011, 18:15
ska du bara bonna mecka så är det bara att ta på slip-pasta och slipa in ventilerna
och sedan kolla så det håller tätt med hjälp av tex: T-röd
men det är inte fel att bara tvätta av dom och sedan bytta ventiltätningar
så oljan inte rinner ner.
att den dragit olja kan va att du har en eller fler dåliga oljeringar.
InläggPostat: 15 aug 2011, 22:43
Hejsan. Tack för tipset. Hade ett telefon samtal med ss -65 tidigare idag & vi kom fram till typ samma grejer. Jag har nu rivit ner motorn i molekyler & skall beställa nya tätningar & ringar & se vad som händer, förhoppningsvis så försvinner min oljeförbrukning
