Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 12:18
 Inläggsrubrik: TH350 läckage . yoke köpes
InläggPostat: 01 aug 2011, 21:26
Har haft större och mindre läckage på lådan nu ett tag och tänkte ta tag i det i veckan och lägga mig under bilen och se vart det kommer ifrån. Förra året var den tät och fin men det är den inte längre. när bilen står still sölar den ner ganska rejält och när jag gasar från stillastående tills han läger i 2an så sprutar han ut en fin linje bakom bilen men sen avtar det. har bytt bakre boxen 2ggr så det borde vara åtgärdat tycker jag men vad ska man mer leta ? kickdownwire ? hastighetsmätarwire ? p-box fram ? påfyllningsrör?
Ni som kör med luftfjädring? har ni problem med läckage? beroende på att man kör i lite olika vinklar än normalt ? lådorna blir väl aldrig helt täta kanske men börjar lessna på att handla 2liter aft olja i veckan
 Inläggsrubrik: Re: TH350 läckage
InläggPostat: 01 aug 2011, 21:34
Idiotlösning linda in lådan i muggpapper kör en bit kolla var papperet e söligt
InläggPostat: 01 aug 2011, 22:18
Hey
Har haft läckage vid på fyllningsröret ny oring å silicone.
hade tätt i ventilations röret på ovansidan..
Även läckage vid oljekyls slangarna de är ju under tryck kolla dem oxå.
InläggPostat: 04 aug 2011, 20:02
tack för tipsen.
Det verkar som att lådan blir förbannat varm när jag kör,blir ett jävla tryck i den så jag förstår att inte p-boxen pallar riktigt. Så nästa steg blir väl att kolla så oljekylet fungerar som det ska.
går det att komma åt ventiationsröret på ovansidan? sitter det rakt uppe på lådan eller ?
 Inläggsrubrik: Re: TH350 läckage . yoke köpes
InläggPostat: 06 aug 2011, 21:07
kylningen till lådan verkar inte vara nåt att hurra över, skulle nog inte skada att spola rent kylet men nog om det.
märkte när jag låg under bilen och rev att axeln från lådan är ganska glappig , plockade ner struten och det ska väl finnas nått lagerstöd eller bussning som stadgar axeln för p-boxen kan ju inte ta den kraften.
ska det ligga nåt lager,bussning precis innanför p-boxen ?
även yoken har fått känna påt och har 2 ganska rejäla nerslipningar så jag misstänker att den behöver bytas med..... nån som har en till salu?
InläggPostat: 07 aug 2011, 12:07
Momentum SKF´s återförsäljare har shims till axlar just för nedslitna ytor mot packboxar, som ett litet rör man pressar över axeln och får en ny yta
http://toolsmomentum.com
Åsså måste man ha kundnr.........
InläggPostat: 07 aug 2011, 12:21
Speedy Sleave
InläggPostat: 07 aug 2011, 20:20
aha :) ja det kunde juh vara en lösning kanske
InläggPostat: 12 aug 2011, 09:53
vad är måtten på knutkorsen som sitter orginal ? gärna cm och tum varianten
