Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 12:05
[ 7 inlägg ] |
Chrill
Inläggsrubrik: Motor tickar vid körning Postat: 31 jul 2011, 19:15 |
Har precis köpt min första impala, å undrar om någon kan hjälpa mig med några frågetäcken. Motorn tickar under färd å ökar vid gaspådrag, spinner dock som en katt på tomgång. Kan de vara spikningar? Det sitter trim kammar i 283:an behövs tändningen ställas om? Tack för alla svar ny i gemet:p
mbc
Inläggsrubrik: Re: Motor tickar vid körning Postat: 31 jul 2011, 19:16 |
grenrörsläckage är ju vanligt...
GURRA
Inläggsrubrik: Re: Motor tickar vid körning Postat: 31 jul 2011, 19:31 |
Hey
Tickar det med metallisktljud eller hur tickar det? Annars som MBC tippsade så kan grenrörs läckage låta.. Extra känsligt om du har headers rör då dessa brukar täta sämre. Gå ut å öppna huven å torrvarva lite å försök lyssna vart ticket kommer ifrån. eller se å lukta efter avgaser..Glöm ej Parkbromsen å växeln i P så inte bilen rymmer för dig.
Vet du vilken sort kamaxel de monterat? det kan va så de monterat i en mekanisk kamaxel å då kommer du inte bort från lite ventil tick..
Chrill
Inläggsrubrik: Re: Motor tickar vid körning Postat: 31 jul 2011, 23:08 |
Ja de låter som grenrörspackning läckage. Men hon är rätt orolig på tomgången å vid lite gas. Bilen är direkt impoterad från californien så vet inte så mycket om vad de är för kammar. Ska kolla packningarna. Tack för era tips!
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Motor tickar vid körning Postat: 01 aug 2011, 10:25 |
en annan sak är att lyftarna kan skramla lite.. och då är det bara att spänna dom..
skulle det vara ett lager som låter kommer ljuder långt ner från motorn. ett lager ljud kan komma vid belastning men annars ett evigt tickande.
är avgassystemet nytt så tindrar det väldigt bra.. sånt trodde ja förr var läckage.
ss-65
Inläggsrubrik: Re: Motor tickar vid körning Postat: 05 aug 2011, 07:17 |
Chrill, 2 saker bara...1: du skriver i bägge dina inlägg om kammarna? Du vet om att du bara har 1 kam i motorn va? 2: Det första du måste göra är att fastställa är var tickandet kommer ifrån! Ta en lång skruvmejsel eller rör och lägg ena änden mot örat och andra änden mot motorn och lyssna...Lyssna på ventilkåporna precis ovanför vipporna, du hör direkt vilken ventil det är som det låter ifrån(om det är en ventil som fastnat, en vippa som lossnat eller en fjäder som gått av). Lyssna i framkant på kamkåpan, OBS akta dig för fläktens roterande vingar!!! Kan vara kamkedjan som är slak! Även vevaxelknack kan höras där! Lyssna underifrån på tråget, här hörs lagerknack tydligt...Och slutligen känn med handen runt alla avgasflänsar, även dom under bilen för tickande ljud fortplantar sig långt genom metall... Lycka till! Stefan
wille
Inläggsrubrik: Re: Motor tickar vid körning Postat: 05 aug 2011, 08:40 |
Känn med handen runt grenrör o utblås. Har du varit under bilen när den är igång o lyssnat? GK
[ 7 inlägg ] |
