impalas.se • Visa tråd - Stödlager!
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 12:16
 Inläggsrubrik: Stödlager!
InläggPostat: 13 jul 2011, 23:11
tjena..
ja å brossan ska byta stödlager på våra bilar..
något vi bör tänka på..
något speciellt verktyg eller teknik..
bye the way.. kostade 450:- helt ok..
köpte dessutom en hel packningssats till växellådan 340:-
helt okej det med..
generator rasade igår.. köpte en 100amp för 900:- på AGW..
förvånad att det är billigare än till volvo.
 Inläggsrubrik: Re: Stödlager!
InläggPostat: 13 jul 2011, 23:25
KUNGEN skrev:
tjena..
helt okej det med..
hjälpte polarn och byta stödlager på sin 61:a och det borde väl vara ganska samma..
lossa bak i kardan, dra ur den ur lådan, sen ner, så dra en tejp runt biten som sitter kvar i korset, så slipper du att det rasar isär, sen ska du dela på kardanen om den inte går att dra isär utan, på polarns så satt det en bult som höll ihop bitarna, så han fick dela korset och skruva isär, för att sen dra isär och byta lagret, sen bara montera ihop allt igen, se bara till så du markerar bitarna med korsen, så du får ihop allt som det satt innan....
Verktyg är väl standar, bara köra, skruvstäd kan rekommenderas om du ska pressa ur delen i korsen =)
angående generatorn, satte du inte nyligen in en 140amp's ?
InläggPostat: 13 jul 2011, 23:52
som garinge skrev , inga direkt konstigheter. bytte även p-boxen bak i lådan eftersom den blivit tilltygad när stödlagret var skrot. Nästa gång dock ska jag vara försiktigare när jag mekar loss korsen så jag slipper plocka nållager under bilen... men man lär sig den hårda vägen
InläggPostat: 13 jul 2011, 23:59
därför jag rekommenderade honom att tejpa runt när han lossat, så han slipper plocka ihop det där, går smidigare när man ska ha ihop bitarna =)
InläggPostat: 14 jul 2011, 00:02
japp, det gör det absolut :-)
InläggPostat: 14 jul 2011, 00:14
Men det är ändå skönt att det är lättmeckat, samt att delarna inte är så
dyra :)
InläggPostat: 14 jul 2011, 14:28
140 amp vet ja inte ens om det finns..
men stoppde en 100amp i pontiacen och 100w ljus på impalan..
115amp batteri i impalan..
oavsett så var det väll dags..
ska inte glömma tejpa..
sen går det nog bra.
tack för tipsen..
InläggPostat: 14 jul 2011, 18:08
Jag har en 140 ampere liggandes. Det är från en ambulans.
InläggPostat: 14 jul 2011, 21:20
var som tusan..
undra hur fort vindrutetorkarna går om man sätter
på en sådan..
InläggPostat: 27 jul 2011, 20:26
Bytte stödlagret å knutkorsen idag..
också sett att vänsterbak hjul har packboxen gått.
ska byta.. !!! hur gör jag!?
på bästa sätt utan att pajja den nya packboxen..
