Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 11:30
[ 6 inlägg ] |
Jimmyg
Inläggsrubrik: Dör när den är kall. Postat: 21 maj 2011, 20:23 |
Min bil vill helatiden dö när jag gasar och den är kall, kan det bero på att choken är bortplockad? Får sitta och pumpa på på gasen helatiden, sedan när motorn är varm fungerar den som den ska!
Gäller en csb 350.
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Dör när den är kall. Postat: 21 maj 2011, 20:27 |
Likadant med min, man får spela med gasen ca 3 min innan det funkar.
Fippls
Inläggsrubrik: Re: Dör när den är kall. Postat: 24 maj 2011, 23:07 |
Jag hade samma problem med min men det slutade när jag bytte ut fördelaren till en av HEI-modell (MSD ignition), så det kan hända att nånting i fördelaren är lite slitet och att den har problem att tända. Inte alls säkert att det är det felet, men bättre med ett förslag än inget alls antar jag
Krille
Inläggsrubrik: Re: Dör när den är kall. Postat: 25 maj 2011, 14:33 |
Var samma med min bil med 350 utan choke.
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Dör när den är kall. Postat: 25 maj 2011, 23:26 |
ja kommer ALDRIG någonsin äga en bil utan chock. Pontiac'en.. ingen chock.. det var ett jävla pumpande och lirkande innan man kunde lägga i växel..
samma med impalan. innan ja monterade vajern till chocken.. Pontiac'en har elektrisk chock numera. ja trampar en gång, startar lägger i växel och kör.. och så är det varje dag sen 3 år tillbaka.
men det fungerar lika bra med manuell chock..
Inläggsrubrik: Re: Dör när den är kall. Postat: 27 maj 2011, 13:08 |
Kolla att choken funkar och vaccumklockan på fördelaren lätt att glömma bort blås å sug och kolla att plattan rör sig vid tändförställningen
[ 6 inlägg ] |
