Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 11:30
[ 2 inlägg ] |
MikeM
Inläggsrubrik: Ang bränsletrycksregulator? Postat: 18 maj 2011, 21:47 |
Köpte en elektrisk bränslepump på 4-7 psi. Nu till frågan behöver man ha en bränsletrycksregulator? Har en 350 motor med weiand insug o edelbrock 600 förgasare. Mvh Mike som frågar fan hur mkt som helst nu för tiden
GURRA
Inläggsrubrik: Re: Ang bränsletrycksregulator? Postat: 18 maj 2011, 22:26 |
Hey
Jag har ställt min regulator på ca 6 PSI då 7 brukar va max vad nålventilerna orkar hålla men antar denna pump du har är till för att köras utan regulator då den håller sig mellan min å max... Men det skadar ju inte med att ha en regulator å klocka före förgasaren för att ha koll på trycket.. Tror edelbrock brukar rekomendera max 6 Psi på sinna förgasare enligt medföljande papper ..
[ 2 inlägg ] |
