Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 11:30
 Inläggsrubrik: Packningar mellan Alu-insug o motor?
InläggPostat: 12 maj 2011, 16:42
Läste igenom bruksanvisningen till Aluinsuget o där står det: Do not use the cork or rubber end seal gaskets included in the gasket set.
Hm så till Alu insug ska man inte ha nån kork imelllan utan bara RTV silicone? Är det nått mer speciellt man ska tänka på nu?
Ska man bara använda silicone o inga packningar överhuvudtaget mellan insug o block?
Blev inte riktigt klok på det jag läste :?
Nån som vet?
 Inläggsrubrik: Re: Packningar mellan Alu-insug o motor?
InläggPostat: 12 maj 2011, 16:54
alla säjer så himla mycket saker..
jag själv använder aldrig kork till insug..
men gummit funkar mycket bra. så länge
man lägger en silikonklick i varje hörn.
så det ja kan säja är att vi monterade ett alu-insug på en 327 förra månaden..
med gummi och det var inga problem.
InläggPostat: 12 maj 2011, 17:07
Jag skippade de medfäljande gummi / kork packningarna till gavlarna å körde 5mm RTV silicone sträng där samt i alla 4 hörnen även runt vatten / EGR mittersta kanalerna på topparna..
Sedan penslades vanligt edelbrock packnings lim för att hålla insugs packningarna på plats innan montage av nytt insug
Drog sedan fast bultarna i ordning enligt anvisning i 2 steg först 15Nm å sedan 35Nm å såg tätt å fint ut runt kanterna..
Har även använt vanliga gummipackningar på en motor ena satt fint men den andra gled ur pga hade silicone under som gjorde så den gled vid åtdragningen av insuget..
InläggPostat: 12 maj 2011, 17:18
Tack för snabba svar :P . Suveränt forum det här 8-)
InläggPostat: 13 maj 2011, 13:03
En liten tanke om aluinsug! Är det Märkesinsug är det nog inget problem men är det kinestillverkat kolla isåfall vinkeln mellan fördelare och insug kan vara några grader fel och då läcker det olja där!!!
