impalas.se • Visa tråd - Blyersättning
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 13:37
Ny tråd Svara på tråd  [ 26 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
 Inläggsrubrik: Re: Blyersättning
InläggPostat: 13 feb 2017, 20:51
En bil som går ok när den är kall men har spunk för sig när den är varm kan tyda på att acc-pumpen ligger på å sölar soppa å blir luft/ bränsleblandning fel, kolla så att länkaget mellan stagen till spjällen å acc-pumpen rör sig som dom ska å att det inte"spänner" det skall ha ett skönt glapp!
InläggPostat: 05 apr 2017, 21:27
Hej! Det var ett tag.
Acc-pump? Menar du förgasaren då? Är inte så bra på namn på grejer. Finns det någon bild du kan visa var du menar med länken till acc-pumpen?
Tänkte köra hem bilen i påsk. Hoppas den inte går sönder på väg hem..
InläggPostat: 06 apr 2017, 08:36
Acc-pumpen sitter i förgasaren.
Jag renoverade precis min förgasare med en ny acc-pump m.m.
Jag tror inte att acc-pumpen orsakar dom problem som du har, den reglerar hur mycket soppa som trycks in i förgasaren när du accelererar (trycker på gasen).
Jag tror dock att du borde testa att byta din bensin-pump med tanke på det jag läste tidigare i den här tråden, dvsa att du inte verkar få fram tillräckligt med bensin till förgasaren. Har du även ett soppa-filter så bör du byta det också (kanske börja med det innan du byter pumpen).
InläggPostat: 06 apr 2017, 16:50
Aha. Då förstår jag.
Bytte bränslefilter förra året utan att de hjälpte. Får nog byta pumpen.
InläggPostat: 06 apr 2017, 19:38
Det brukar sitta ett stenfilter (tror det heter så?) på bensinledningens inlopp till förgasaren. Väldigt lätt att glömma detta, kolla om du har ett sånt och hur det ser ut.
InläggPostat: 07 apr 2017, 11:27
Ska kolla det när tillfälle ges. Tack för tipset.
Uppdaterar när det är gjort.
