impalas.se • Visa tråd - Renovering bakaxel
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 17:26
Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Renovering bakaxel
InläggPostat: 29 jan 2012, 17:48
nicke skrev:
Håller på med bakaxeln för fullt nu och upptäckte att ett drev av dessa 4 som sitter ihop som man kan se här ovan mitt emot tången är skadat. Ska man byta enbart det eller ska man byta alla fyra samtidigt?
renoverar du din axel tror ja du byter alla de 4 diffrential hjulen.
-eller hur man skriver-
InläggPostat: 05 feb 2012, 21:32
Diffrentialdreven va ju inte gratis precis :roll: 1500 KRst gånger 4 så det får nog bli att byta ut hela diffrentialklumpen,ska bara ringa ett par ställen till och dubbelkolla. Undrar på det här med utväxling, är det någon som känner till hur man räknar ut den? Är det på dom 4 drev här ovan? eller är det det stora som går emot pinion drevet?
InläggPostat: 05 feb 2012, 21:45
För att räkna ut utväxlingen så räknar du antal tänder/kuggar på pinjongen/drevet samt det stora drevet "Kronhjulet"
Sedan tar du & delar antal kuggar på det stora med det lilla så får du utväxlingen tex 40kugg krondrev / 10kugg pinjongdrev = 4:10 utväxling.
Jäklar va dyra diffdreven va? Kanske du hittar en bättre klump för de pengarna alt def att ta drevev ifrån?
InläggPostat: 05 feb 2012, 21:51
Okej, så det enda man behöver veta för att köpa en helt ny klump är antal kugg på krondrevet? jag har kollat lite och det verkar som jag kan få en helt ny diffad klump för 4300kr så det är ju inget att fundera på isf
InläggPostat: 05 feb 2012, 22:29
Nja så enkelt är det inte, först måste man ta reda på vilken sorts axel du har.
10 eller 12bultad, Har axelns kåpa 10 eller 12 bultar? samt kronhjulet?
Om det är en 10a så har du 28splinsade drivaxlar som std & på 12bultade bakaxlar sitter det 30splinsade drivaxlar som std.
sen beroende på typ av tidigare utväxling så finns det olika bredd på själva diff klumpen tex carrier bla 3,4 med & utan lammel diff.
Du kan ju kolla på alla nr som står på själva klumpen samt ta nå fler kort på axeln.
InläggPostat: 06 feb 2012, 19:53
Jag får en"klump över ifrån min 12-bultade axel 3:31 eller vare :33 inte toppskick
Men dreven ok, har ett litet glapp i diffhuset genomgående axeln glappar i infästningen
i huset men du kan alltid flytta dreven till ditt "hus ingenting jag märkt under körning utan bara sett vid inspektion den e din för en lax :D
InläggPostat: 06 feb 2012, 21:13
Man får tacka för erbjudandet, men har redan beställt ifrån Stigs axle parts.
Dom hamnade på helt andra pengar och då följde även den grova sprinten plus dom brickorna som ligger bakom dreven. Hur går det med din renovering?
InläggPostat: 06 feb 2012, 21:42
Gör ett litet angrepp i din tråd -sorry-
när ni ändå snackar bakaxel.
Finns det ingen cheva axel som är under 3.08 och har lilla bultmönstret?????
InläggPostat: 06 feb 2012, 23:03
Handlade åsså av Stig.....
Nu till helgen blire lite grisjakt i Malmköping sen nästa helg äntligen åker axeln av
Fattar inte att det skall komma så mycke konstiga saker emellan hela tiden + den där jäkla latmasken men skare bli mer snurr i knotan så måste axeln hänga me åsså
Men men den som väntar på nåt gott.... Väntar alltid förlänge :D
InläggPostat: 06 feb 2012, 23:32
OK.. jaha du har tänkt skrämma upp den lite, själv renoverar jag för att jag behövde helt enkelt den hade kastat olja och hade lite konstigheter för sej,motorn är jag nöjd med som den är, har bara tänkt att glida med den så därför bryr jag mej inte om diffklumpar och dylikt.Så enkelt som möjligt får det bli nytt å fräscht.
