Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 14:11
Ny tråd Svara på tråd  [ 14 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Edelbrock 1406 bestyckning
InläggPostat: 30 jul 2019, 11:52
Okej!
Då ska jag kolla så att jag verkligen har rätt kablar också, tack för tipset!
Återkommer med resultat när jag fått alla grejer och provat. :)
InläggPostat: 30 jul 2019, 11:58
Lite omkring ämnet...
http://home.swipnet.se/emod/Cad/hei.html
InläggPostat: 30 jul 2019, 23:22
Sådär! Provat mig fram med olika fjädrar till stegnålarna, i satt det blå fjädrar vilka ligger på 3Hg, provade mig fram och med rosa fjädrar på 7Hg går bilen fint och rent utan choken. :D
Provade mig fram lite med stegnålarna som följde med då jag inte hade tid eller ork att gå ner på djupet och följa charten med munstycken i kombination just nu. Att enbart byta dessa gjorde ingen större skillnad, men det fick mig att fundera lite.
På låga varv är den pigg och känns ganska stark just nu, men när pg-lådan lägger i tvåan så känns det som att det saknas lite ponnysar som borde vara där fram tills man kommer uppåt 60 km/h ungefär, då känns den rappare igen på gasen.
Om man upplever att den blir slöare längre upp i registret, ska man enligt charten gå mot en fetare Cruise mode eller mot en fetare power mode?
Den känns som sagt ganska bra på lägre varv och vill inte fetta på dem i onödan så att man bara bränner bensin :roll:
InläggPostat: 06 aug 2019, 22:46
Byter du nålar så tror jag det kan vara bra idé att byta munstycken också så du följer kalibreringskartan, dessutom mycket enklare att komma ihåg vad som sitter i gasaren.
För att underlätta felsökning så rekommenderar jag köp av en sån här:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000016980
Koppla den till insuget och kolla hur mycket vacuum du har, misstänker du vill ha fjädern för 8" vacuum istället för 7" :)
