Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 17:19
Ny tråd Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: MSD Fördelare
InläggPostat: 26 jun 2016, 14:10
Anledningen till att ja fråga om årsmodell.
Jo ja har en 65a BB o den finns inte med om man tittar på en del sidor.
Ja frågan är vad man ska göra kosta på en slant till eller vara snål?
InläggPostat: 26 jun 2016, 14:24
Rasslet hörs bara ibland o bara när den är kall.
Skulle starta bilen idag helt dö.
Skruvade isär o ihop tre ggr sedan startade den.
Något är glappt helt klart frågan är vad.
Köper en ny i morgon.
InläggPostat: 26 jun 2016, 14:40
Säker på att det är fördelaren som rasslar? Känns axeln glapp?
Du har mätt så ström kommer fram så det inte är nått glappt före? Du har mätt så du har 12v under drift? Orginal sitter ett resistor kabel som ger ca 7v utom under start då du får 12v från startmotorn även om det inte är felet nu så går hei bäst med 12v.
Går den ibland känner jag mig tveksam till modul el spole utan mer troligt att nått är glappt.
Personligen skulle jag försöka fixa den du har.
InläggPostat: 26 jun 2016, 15:59
Jaha mer o mätta o kolla.
Fördelaren är i stort sett ny men hoppaplockad av förra ägaren.
Det är en MSD kina typ.
Om ja mäter över spolen ska jag ha 12 v när motorn går om ja inte har det så?
InläggPostat: 26 jun 2016, 16:11
12v innan start ca 13,5v när motorn går dock lite olika om ja mäter mellan mitten o ut o ena eller andra sidan.
När det rasslade så lät det från fördelaren helt klart man kände det med handen.
InläggPostat: 26 jun 2016, 17:52
12 v el som du 13.5 v på kabeln som går till fördelaren från tändningslåset står bat+ nått sånt på kåpan till spolen iaf på orginal varianten är perfekt så detverkar ok.
Vad menar du med förra ägaren plocka ihop? Att han satte i fördelaren i motorn el satte ihop fördelaren av olika delar? Skulleiafrycka ur den och kolla ev glapp om du är säker på att ljudetkom från den rasslar det om den borde glappet kännas rejält. Detären msd streetfirekina modell ochintenån ännu billigare Kina variant?
InläggPostat: 26 jun 2016, 19:53
Jaha var börjar man.
Jo förra ägaren har köpt delar tydligen o skruvat ihop en MSD fördelare.
Nu har jag provkört o när man håller ca 700 v o ökar till ca 1000 v uppstår ett skällande ljud o sedan avtar det när man ökar varvet.
Tog bort o kollade hittar inget som det kan vara.
Tog bort hela fördelaren o då kanske jag hittade felet?
Hur mycket axielt spel ska finnas mitt är ca 2mm.
GK
InläggPostat: 26 jun 2016, 20:24
GM rekomenderar .012-.09" vilket är ca 0.3-2.3 mm skulle lägga mig runt 0.5 mm. Men enligt de siffrorna är ju din inom tolerans. Det som händer med högre spel är att tändningen kan vandra mer, tror inte det höga spelet kan skapa oljud?
Visste inte att msd sålde fördelare i delar? Låter som ett hopplock av olika istället? Kanske ett billigare kines hus/axel med msd modul spole och lock?
Kanske lika bra o köpa en ny?
InläggPostat: 26 jun 2016, 20:51
Jo han hade tydligen mekat ihop den på ngt sätt.
Jo det lät precis som något satt löst o skällde durrade...
Blir en ny i morgon men i mitt fall vad ska man köpa borde funka med den billigare.
o köpa med en extra modull.
InläggPostat: 26 jun 2016, 21:18
Tror du klarar dig med den billigare pro billeten är ju mer användbar speciellt vid mer modifierade motorer då man har mer nytta av att kunna ändra tändkurva, du har ju en reservmodul i nuvarande fördelare.
Som sagt lägger modulen av så gör den så den bör vara hel och du har en reserv.
Hansen säljer också renoverade orginal utan lock och spole men tror de kostar mer än 2200kr och vet inte vad för innehåll de har.
