impalas.se • Visa tråd - edelbrock 600
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 02:32
Ny tråd Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: edelbrock 600
InläggPostat: 23 nov 2014, 19:45
Insugspackning mellan toppar å insug eller mellan förgasare?
Toppar å insug måste du ta bort fördelare för att byta packningar!
Allt vacuumläckage är dåligt för hur motorn presterar!!
InläggPostat: 23 nov 2014, 19:55
mellan insug och toppar. är det vacum där också? det är fanimej vacum överallt, i min skalle också :( hur knöligt är det med fördelaren. har hört att det är ett kugg i botten och om det kommer fel där så är det kört.
InläggPostat: 23 nov 2014, 19:57
Är det inte så att på Chevor kan du bara sätta ett halvt varv fel?? Tror det iaf.
InläggPostat: 23 nov 2014, 20:46
ok. men om man märker ut hur den sitter både på fördelaren och insuget borde det ju inte kunna bli fel eller???
InläggPostat: 23 nov 2014, 22:38
Ehh.. När kolven rör sig ner uppstår ett undertryck som gör att luft/bränsleblandningen sugs in i cylindern... Läcker det någonstans på vägen kan tex. Luft/ bränsleblandningen bli fel med för mycket luft. 14,7:1 luft/ bränsle är vad motorn vill ha för att fungera bra! Se bara till att det är tätt... ;)
Angående fördelaren så är det inte kört.... Men märk hur fördelaren sitter i blocket samt även hur rotorn sitter å snurra INTE vevaxeln! När du tagit loss fördelaren.
Ta're bara lugnt å va koncentrerad så är det inga problem, utgå ifrån 1:ans tänstift, snurra vevaxeln med spärrskaft tills rotorn står mot 1:ans tändkabel, märk, ta loss, sätt tillbaka!! Du har i bästa fall märkning på svängningsdämparen på vevaxeln åsså
InläggPostat: 23 nov 2014, 22:51
Det är en HEI fördelare men det funkar väl likadant ändå? Tack ska testa. Lugnt och fint :?
