impalas.se • Visa tråd - Förgasarknas
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 08:09
Ny tråd Svara på tråd  [ 24 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Förgasarknas
InläggPostat: 10 nov 2013, 22:28
impala62bb skrev:
man måste ta loss ventilkåpan så står de rakt ner i mitten typ. elektriskt funkar, bara tänka på trycket
Står det på bägge topparna eller?
Förslag på elektrisk soppapump? Får inte trycket vara för högt eller?
InläggPostat: 10 nov 2013, 23:23
5-6 psi e lagom för högt tryck börjar fuggen läcka eller flöda..
Om du lossar vänster kåpa har jag för mig att det står mellan 5:an å 7:ans ventiler
InläggPostat: 10 nov 2013, 23:37
Jag rekomenderar att du köper en ny carter orginal ersättnings mek pump de kostar 200-300 kr hos hansen racing om det nu är nått fel på den du har. Mek pumpar är överlägset driftsäkrare än de eftermarknads el pumpar som finns+att de är tysta.
Ska du öka effekten nån gång satsa på en 4port är det glidare som gäller renovera den du har alt köp en ny renoverad tror tom Summit har renoverade. De har ren quadrajets till bra pris.
Finns några firmor i Sverige som renoverar. Köper du ny 4port finns ju ett par o välja på alla har sina fördelar o nackdelar. Quadrajet funkar bra men även Holley(även om många baktalar dem) Edelbrock tycker jag håller lite sämre kvalite känns billigare i gjutningen o så har de korrosions problem har fixat ordning på flera som behövt rejäl uppfräschning efter bara ett par år.
Kanske läge o uppgradera tändningen med? En Hei är svårslagen prestanda vs kostnad.
InläggPostat: 11 nov 2013, 21:14
Ja öka effekt vill man väl alltid :)
Har haft några cheva-vanar för många år sen och bytt förgasare på nån, hade en 350 med en 650 cfm holley 4-portare som ersatte original rochestern som glappat ihjäl sig,.,
Om jag går loss på en quadrajet, eller annan 4 portare, så måste jag väl byta insug?
Angående tändning, HEI är alltså en ny fördelare som byter mot delcon rakt av?
Tack för ett forum för en blivande V8-nörd, känns som ett fint komplement till mina harleys :lol:
InläggPostat: 11 nov 2013, 21:19
Ja insuget behöver bytas helst finns ju adaptrar men det är knappt ens halvdan lösning.
HEI är en elektronisk fördelare med inbyggd tändspole behöver endast en kabel med 12v för att fungera ersätter man en brytarfördelar så kolla så man får 12 volt med motorn igång en del har förkopplingsmotstånd el reistor kabel så man får 6-8 volt istället o då riskerar man att förstöra fördelaren el inte få rätt fart i gnistan på fördelaren.
InläggPostat: 11 nov 2013, 22:10
Ok, nu funderar jag på elen, är det inte en rak matning från tändningslåset till tändspole/fördelare?
InläggPostat: 11 nov 2013, 22:15
i många fall sitter det ett förkopplings motstånd på kabeln, sitter på torpeden eller bredvid spolen
InläggPostat: 12 nov 2013, 06:11
El så är det inbyggt i kabeln, mät när motorn går. Under start är det förbikopplat för o ge full spänning så det startar lättare.
InläggPostat: 05 dec 2013, 20:41
Hört om nån Kent som är fena på förgasare, hur får man kontakt med honom?
InläggPostat: 05 dec 2013, 20:52
Mail och mobil
kentsqjet@hotmail.com
0737672553
