impalas.se • Visa tråd - Montera ihop en 283
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 20:45
Ny tråd Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Montera ihop en 283
InläggPostat: 15 sep 2011, 22:32
bifogar en bild på min motor utan revskiva här mellan sätter du schimsen sedan dit med remskivorma å prova tills man kommer i linje med pumpen..
// Gurra
InläggPostat: 15 sep 2011, 22:53
GURRA skrev:
// Gurra
Perfekt, jag har ingen sån svängningsdämpare som du har där, hara bara ett nav & sen remskivan på.... hur stora är shimsen ? Diameter på hålen ?
InläggPostat: 15 sep 2011, 23:08
Minns ej riktigt måtten nu, lär kolla upp det.men tror de 3 bulthålen är 11mm?
Hur ser din damper ut då? är det nån äldre modell?
// Gurra
InläggPostat: 16 sep 2011, 08:05
GURRA skrev:
// Gurra
Jag tror jag ska dra ut navet lite, tycker det är märkligt detta men. Det finns ju inte fasta läge för navet. så det kan ju inte göra nåt om man släpper ut det 3-5 mm
InläggPostat: 16 sep 2011, 20:19
ska inte du ha den lilla svängningsdämparen på den motorn? ser ut som dom har skruvat dit remskivan direkt på veven :P
InläggPostat: 18 sep 2011, 15:43
Det där ser LITE knepigt ut...har du överhuvudtaget nån svängningsdämpare på?
Har aldrig sett nåt liknande faktiskt...
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 18 sep 2011, 20:17
Tjenna Stefan!!
Det finns ingen svängningsdämpare på denna, börjar bli lite osäker själv nu. Men jag börjar fundera på om PG lådan gör ett jobb som dämpare, den där behållaren som sitter i startkransen som är fylld med olja, kommer inte ihåg namnet på den klumpen. Tack för hjälpen sensat över telefon med ventiljusteringen.
Ha de!!
InläggPostat: 18 sep 2011, 20:50
Förmodar att du menar konvertern/oljefyllda klumpen
Är det din bild på motorn så är det en svängningsdämpare som
sitter på vevaxeln den består av en inre del sen en gummiring
utanpå den en yttre ring av stål
InläggPostat: 19 sep 2011, 16:35
Hejsan, Det är min motor som är på bilden. Nu är inte jag med i matchen på vad du menar ? Har du nån bild ?
InläggPostat: 19 sep 2011, 20:42
Hur sitter remskivan fast på vevaxeln??
