Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 21:49
[ 5 inlägg ] |
Rockstone
Inläggsrubrik: går ner i varv när man lägger i växel, pg låda Postat: 08 jul 2017, 23:26 |
När jag står still på driven och ska lägga i park så går motorn ner i varv (innan jag kommer till park läget) soppas mycket att oljelampan kan flimmra till litegrann, Ska motorn gå ner i varv eller är det något vacum fel eller liknande
MikeM
Inläggsrubrik: Re: går ner i varv när man lägger i växel, pg låda Postat: 09 jul 2017, 08:39 |
Antar att du går igenom D N R P. Backen sänker varvtalet precis som Drive, testa höja tomgången. Vad har du för varvtal vid tomgång nu?
Inläggsrubrik: Re: går ner i varv när man lägger i växel, pg låda Postat: 09 jul 2017, 11:03 |
På en modern motor sitter det en elektrisk tomgångsmotor som justerar tomgången, men en gammal förgasarmotor dippar det alltid lite när man lägger i en växel! Lådan suger effekt när när man lägger i en växel å trycket i lådan höjs!
Rockstone
Inläggsrubrik: Re: går ner i varv när man lägger i växel, pg låda Postat: 09 jul 2017, 12:41 |
Ok, Tackar! Har laborerat lite med tomgången, vet ej vilket varv den är på riktigt. Vad har vacumet för funktion till lådan
Inläggsrubrik: Re: går ner i varv när man lägger i växel, pg låda Postat: 09 jul 2017, 14:15 |
Vacuum i kombination med gouvernuer som påverkas av varvtal bestämer när lådan skall växla , den lilla vacuumburken på lådan som jag nu inte kommer ihåg vad den heter kan vara ställbar eller så köper man en ställbar å då finns den en skruv i slanghålet!
[ 5 inlägg ] |
