Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 08:31
Ny tråd Svara på tråd  [ 18 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: TH400 Växlar knas
InläggPostat: 19 jan 2017, 23:55
Prova å koppla en +kabel via en strömbrytare till lådan, kör å kliv på gasen, tryck på brytare å se om lådan växlar ner!
Kolla även att du har vaccum vid lådan!
InläggPostat: 25 jan 2017, 17:43
Ska testa det. Synd att bilen står i en annan stad för förvaring under vintern.
Slangen ska också kollas.
InläggPostat: 08 feb 2017, 21:07
Har laddar upp ett klipp när jag har växeln i L1. Vad är det som tjuter. Det tjuter mer när jag gasar lätt. Och vad är det dom låter när jag stänger av motorn. Det har inte låtit så innan.
När ni ändå kollar det klippet så kanske ni orkar kolla de andra två klippen jag har laddat upp på bilen. Tycker ni motorn låter konsltigt? Det klickar och tjuter. Misstänker att det är remmen.
https://youtu.be/-n5lvdTm_iE
InläggPostat: 08 feb 2017, 22:15
Om du inte har ett sånt här, köp!
http://www.biltema.se/sv/bil---mc/verkt ... 000018564/
InläggPostat: 08 feb 2017, 23:34
Får väl göra det.
Men vad kan ljudet vara när det låter sådär när växel är i?
InläggPostat: 09 feb 2017, 13:03
Börja med att lokalisera ljudet, i vilken del av HELA drivlinan som det låter mest, tex. Vid konvertern,mitt i lådan, baktill låda samt lyssna av allt på motorn som snurrar, stödrullar för multirem, generator, servopump, mm.
Stetoskopet är mycket bra att ringa in var det låter, ligg under bilen å lyssna runt när nån lägger i och ur växel!
Börja där....
InläggPostat: 09 feb 2017, 18:13
Tycker det låter om flexplattan. ! :shock:
InläggPostat: 09 feb 2017, 19:57
Tack för dina svar Chevapate. Ja, får ta och göra det när det är dags att ta ut den.
Kollade flexplattan i somras. Den ÄR skev. Såg ut som att den tog i startmotorn men när jag kollade noggrannare så gjorde den inte det. Men ska försöka kolla igen när chansen kommer. Inte så roligt att ligga för nära plattan.
Ska som tur renovera motorn 2018. Men blir dyrt om lådan också ska renoveras.
Så jäkla synd att jag inte känner någon som kan något om äldre bilar samt någon åka runt med.
