Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 11:20
 Inläggsrubrik: Bromsservo
InläggPostat: 20 jun 2016, 21:27
Hejsan
Någon som vet om man kan montera bromsservo på
en Cheva 59 som det sitter en 6a i?
Tacksam för svar
 Inläggsrubrik: Re: Bromsservo
InläggPostat: 21 jun 2016, 00:07
Ja, det är samma som till bilar med V8.
InläggPostat: 21 jun 2016, 00:42
Okej tack för svaret men en liten undran
var tar jag ut Vacuum till den från motorn?
InläggPostat: 21 jun 2016, 09:21
Ingen aning tyvärr, nånstans på insuget eller på förgasaren.
Finns inget får man kanske borra i insuget och gänga fast en nippel.
Googlade lite snabbt
"Some 235's have a 1/2" pipe thread in the intake just below the carburetor flange, bushed down to a 1/4" vacuum line for wipers. It's simple to install a bigger fitting to supply the vacuum if you have that setup. If the manifold is not drilled and tapped for the big pipe fitting, either enlarge the hole and rethread, of find another intake with the big hole already there. I'd reccomend removing the manifold before the drill/tap operation to keep metal shavings out of the intake!"
Kolla länken finns en del som gjort detta
https://www.google.se/search?q=chevy+23 ... ke+booster
InläggPostat: 21 jun 2016, 11:07
Okej! och tack för hjälpen i frågan.
