impalas.se • Visa tråd - SBC 283 förgasarstrul.. [FIXAT]
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 02:46
Ny tråd Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: SBC 283 förgasarstrul..
InläggPostat: 25 feb 2015, 21:47
Du kan också få tag på honom på musclecars.nu där han kallar sig för bara Kent.
InläggPostat: 26 feb 2015, 15:57
nicke skrev:
garinge skrev:
nicke skrev:
Det skulle ju även kunna vara bränslepumpen som släpper tillbaka och inte orkar pumpa upp som den ska, detfelet har jag haft iaf, va tji att få igång den utan att hälla i soppa. Bytte pumpen så funka den bra sen
Bytte soppapumpen förra sommaren, och det blev inte bättre..
Trodde att det skulle kunna vara knas med pumpen, men blev ingen skillnad med ny pump.. Därför jag riktar mina misstankar mot förgasaren, då den även bråkar när man försöker kliva på fullgas, skulle helst vilja ha den igenomkollad då den är utmärkt för min motor :)
Ännu inget svar från kent.. :-\
Ookej, då är det nog inget att fundera på isf, hoppas du får ordning på den då
hehe naaa .. men tack för ditt inlägg ändå! :)
Mjooo det hoppas jag med, är ju irriterande att alltid behöva lossa luftburken och hälla soppa i, man vill ju bara vrida på nyckeln och starta lixom, som dom tre tidigare åren, när den t.om stod 6mån i vintervila och startade på två varv direkt... :)
Don Tomaso : Tack! ska se om jag får tag på honom där :)
InläggPostat: 13 mar 2015, 14:35
Jag fick tillslut tag på Kenta på Musclecars men en renovering var lite saftigare än tänkt, 3000 spänn.. :P så det får vänta tills man börjar jobba igen och har lite mer cash in, man är inte direkt rik på föräldrapenning :P
Men verkar ha fixat sig själv, jag bytte en slang från insuget till förgasaren, en konstig 3/8 slang, som var sprucken i anslutningen till gasarn, satt en slangklämma över där den var sprucken... plötsligt så kan man pumpa två, och den startar direkt, och när man kliver på, så drar den faktiskt iväg, är man på grus/löst underlag, så lämnar den två spår efter sig...
Så våren/sommaren är räddad, kostade 17kr för en slang från OKQ8 hehe :P
 Inläggsrubrik: Re: SBC 283 förgasarstrul.. [FIXAT]
InläggPostat: 13 mar 2015, 21:31
Skönt att det ordnade sig. 8-)
InläggPostat: 13 mar 2015, 22:20
Tänk vad små simpla saker kan ställa till med. :-)
InläggPostat: 14 mar 2015, 14:00
hehe ja, tänka sig :)
men jag vet att min förgasare skulle behöva sig en genomrenovering, men får bli i framtiden, då man kan lägga dessa tre tusen på annat som behövs istället :)
