impalas.se • Visa tråd - Motorn blir varm, bakaxel knas
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 08:13
Ny tråd Svara på tråd  [ 13 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Motorn blir varm, bakaxel knas
InläggPostat: 09 apr 2014, 08:56
CRUZIN skrev:
Hej, det är inte säkert att den går varm, kokar den eller trycker ut vatten? har haft många 59-60 och tempgivarna visar olika i alla, jag har flera 59or nu och ingen visar samma.
Oljan i bakaxeln är SAE 90 hypoid olja (GL-5), köp ingen biltema eller annat skräp, en renovering eller en beg bakaxelklump är inte billig om det rasar.
Behöver du delar så har jag mängder med nya och beg 59 delar.
http://www.jacsperformance.com
mvh Janne
Nej den kokar inte och trycker inte ur sig vatten.
Är bara på mätaren som den visar att den är varm och jag vill gärna ha lite koll så den inte kokar i sommar. Ska pröva med att byta termostat.
Tack för tipset om oljan och hemsidan :)
InläggPostat: 09 apr 2014, 17:05
Hmmm, köpte Biltemas gl5 & fyllde på. Nu vart jag nervös. Det enda på Biltema jag köper typ. Fasen. Har bröllopskörning till Gnesta den 6e Juli. 2 tjejer som ska gifta sig. (med varandra) :P Hörde nåt om att olja ska vara bra, även från Biltema. :shock:
InläggPostat: 09 apr 2014, 19:15
Grundoljan ifrån tillverkarna skall vara samma..... Men snacket på stan är... Skillnad på tillsatserna mot dom dyra märkesoljorna :roll:
