Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 19:52
 Inläggsrubrik: Starta på drivern?
InläggPostat: 14 sep 2013, 15:50
Har en 283 med 350 låda i. Orginal tror jag det har settat PG låda i den.
Så nu går det att starta den på drivern och park men inte på neutralen?
Och det är rattvxl, Snart dags för besiktning och då tror jag att jag kommer att få en 2a på det felet, någon som vet hur man fixar det? är det bara att förlänga staget som går ner på lådan eller ska man byta kontakt uppe vid spaken?
 Inläggsrubrik: Re: Starta på drivern?
InläggPostat: 14 sep 2013, 15:56
Det räcker med att justera kontakten på rattstången
Fungerar inte det finns det nya att köpa på Pro Parts i rättvik, kostar ca 100:-
InläggPostat: 14 sep 2013, 15:59
OK, ja jag får prova med det :) Tack för svar :)
InläggPostat: 14 sep 2013, 18:42
Föresten är det svårt att justera kontakten? är en impala 65 för övrigt :P
InläggPostat: 14 sep 2013, 18:46
Nix.. sitter i 2 skruv på rattstången som du släpper lite på så justerar du tills det fungerar
det finns 2 lägen på kontakten som släpper igenom ström ( P och N )
InläggPostat: 14 sep 2013, 19:38
Stämmer siffrorna på mätaren efter det? hm går det att starta på P och N efter lite justering?
InläggPostat: 14 sep 2013, 19:47
Min 65 byttes det låda i från pg till th350, den fick jag justera kontakten på ( köpte en ny för jag trodde den gamla var trasig )
Den visade rätt på P, R och N sen blev det fel eftersom det suttit en pg i den men det går att köpa ny skala så man får P, r, n, d, 2, 1
Jag gjorde ett eget växelstag från rattstången till lådan av ett armeringsjärn
InläggPostat: 14 sep 2013, 19:52
Ok, Så jag måste bygga ett nytt stag för att få det att funka?
InläggPostat: 14 sep 2013, 20:29
Det ska inte behövas om det sitter ett där, jag hade inget alls på min när jag köpte bilen
InläggPostat: 14 sep 2013, 21:06
ok, tack för hjälpen :)
