impalas.se • Visa tråd - Th700 fundering..
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 15:58
 Inläggsrubrik: Th700 fundering..
InläggPostat: 29 dec 2011, 19:45
Hejsan, min låda läcker olja vid ett slags lock, tror att det är någon slags ring som skall sitta och "hålla in" det locket. Någon som vet hur jag smidigast får i denna ring när lådan sitter uppe, finns ju inte så mycket plats direkt, samt om "locket" har för namn ifall man skulle byta ut packningen innanför..
Sedan så är det alltid kul att veta vad det har för sexuell funktion =) Bifogar en bild där jag ringat in vad ja menar..
 Inläggsrubrik: Re: Th700 fundering..
InläggPostat: 29 dec 2011, 20:33
Det är servot,för 2an & 4an å det bygger utåt några cm så vet ej om du når med lådan på plats?
sitter väll fast med nån låsring kanske går att byta den stora oringen å ev ha lite silicon runt oxå..
Inne i denna servo ska det finnas brickor 3st? har fått höra att man kan minska tjockleken på dem alt ta bort nått för att få lådan att hugga/hålla i 2an bättre?
Men inget jag kan garantera, har ej provat själv..
Bifogar en nät bild så ser du hur mycket servot bygger..
InläggPostat: 29 dec 2011, 20:48
Aha på så vis, då blev jag lite klokare... jag satt en bult mellan kardan tunnel och lådan som pressade in locket men det funka inte så väldans bra, kan bero på att lådan rör sig =) Så jag får nog försöka få dit en sådan ring.. tråkigt att behöva ta ner lådan bara för att få dit den =/
InläggPostat: 29 dec 2011, 21:26
Hittade 2 riktigt bra video snuttar på youtube där de visar hur man tar dän servot & monterar det..
Verkar inte vara så klurigt & du kanske inte behöver riva dän mer än locket å de bygger ju endast nån cm.
Lycka till
http://www.youtube.com/watch?v=4WpjGQnEixo
http://www.youtube.com/watch?v=YfPgBUH6 ... ure=relmfu
InläggPostat: 29 dec 2011, 23:47
Åfan, tack så mycket, såg ju lätt ut när han gjorde det iaf, bara att få tag på en sådan lås ring då.. tror jag aldrig bryr mig om att ta ur grejerna iaf, så kanske man slipper byta o ringen..
