Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 20:45
 Inläggsrubrik: Oring mm till tum
InläggPostat: 19 apr 2011, 12:51
Behöver ha tag i tum O-ring.
Måtten är 3,5mm tjock 32mm utvändigt 25mm invändigt vad blir det i tum? om jag ska beställta ringar?
Jag hatar TUM!
/Christian
 Inläggsrubrik: Re: Oring mm till tum
InläggPostat: 19 apr 2011, 13:06
1 tum = 2,54cm 25.40mm
3,5/25,40=0,137
32/25,40=1.25
25/25,40=0.98
inte säker på om det blev helt rätt men :oops: tror det blev rätt men kan inget lova !
aja 1cm=0.394 tum
http://www.kylma.se/Produkter/P/8-Monta ... illimeter/
det där kan kanse va till nån hjälp ?
och hata inte tum du hatar det för du inte förstår dig på det ? ;) inte lätt att kunna det när man är lärd mm,cm,dm,m å så
InläggPostat: 19 apr 2011, 19:09
Haha så rätt så jag hatar allt jag inte förstår mig på ;)
Jag skrev fel mått här tidigare tjockleken är 3,2mm 32mm utvändigt 25mm invändigt
Det jag vill veta är det en 3/8 ing 4/16 osv?
om du kollar på den här länken.. så står dom måtten http://biltema.se/sv/Bygg/Sortimentlada ... gar-50-st/
InläggPostat: 19 apr 2011, 19:56
det få jag nog lämna över till nån som kan tum mer :oops:
InläggPostat: 25 nov 2011, 21:26
Då är det ju bara räkna delar av tum då.
tex 3/8 är cirka 9mm, 9/16 cirka 14mm. En halvtum är cirka 12.5mm
Lätt räknat så är varje åttondel 3mm och därmed varje sextondel 1.5mm. Det tar ett tag innan man lär sig tänka men när jag hade jobbat med det i ett år så är det obehindrat nästan.
