Aktuellt datum och tid: 10 nov 2026, 23:21
 Inläggsrubrik: Bytes: 750 förgasare mot 600?
InläggPostat: 24 maj 2016, 21:55
Hej,
Jag har en Edelbrock 750 (Edelbrock 1407 i krom) som införskaffades ny av förra ägaren i höstas. Han har enbart skruvat på förgasaren på insuget och kört (den är alltså helt oskruvad).
Jag är dock ute efter ekonomi istället för effekt då motorn i övrigt är helt original.
Därför tänkte jag höra modet är någon här som är intresserad av att byta en 750 förgasare som kanske har gått 30-40 mil. Mot en 600 oavsett märke. Jag vill dock ha en fungerande förgasare.
// Kristian
Tel: 0700863952
Info:
750 CFM, MANUAL CHOKE
(CALIBRATED FOR PERFORMANCE)
Designed and calibrated for optimum street performance in small-block and big-block engines with Performer RPM, RPM Air-Gap and Torker II manifolds and with Performer manifolds on large cubic-inch engines. Includes both timed and full vacuum ports for ignition advance. Electric choke #1478 can be added if needed. Comes with: Metering Jets - Primary .113, Secondary .107; Metering Rods - .071 x .047; Step-Up Spring - orange (5" Hg). Use Carb Studs #8008 or #8024 if needed.
 Inläggsrubrik: Re: Bytes: 750 förgasare mot 600?
InläggPostat: 19 jan 2017, 00:25
Vad har du för motor?
InläggPostat: 18 nov 2017, 22:34
Har du den kvar?
