Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 20:41
[ 3 inlägg ] |
ss-65
Inläggsrubrik: Solenoid +Hei-delar Postat: 26 okt 2012, 12:32 |
Gm "blå" solenoid som sitter original på dieslar...Likadan som på bensinare men tål värmen bättre, ny men med spricka i plastgaveln, byt med din gamla gavel och ha en mkt tåligare solenoid, 200:- +frakt Lock och rotor till GM Hei-fördelare, beggad men i bra skick, 100:- +frakt Kan ta med detta till Powers höstmarknad i Vara 27/10, ring isåfall idag, 070-7798778!
Inläggsrubrik: Re: Solenoid +Hei-delar Postat: 26 okt 2012, 18:42 |
Lock å rotor HEI kan det funka på Bjuck?
ss-65
Inläggsrubrik: Re: Solenoid +Hei-delar Postat: 26 okt 2012, 20:50 |
En HEI är nog en HEI så det borde funka? Skiljer det nåt så borde det va i längd, fjädrar och vikter möjligtvis...Ska du till Power? Jag tar med det hursomhelst, ring om du vill ha det! Knoppar in vid 22-tiden ikväll men är vaken från 06 imorgon bitti!
[ 3 inlägg ] |
