Aktuellt datum och tid: 15 nov 2026, 11:23
 Inläggsrubrik: garage rens
InläggPostat: 19 apr 2012, 13:39
4 st kompletta rallye wheels 15*7 bud
1 st 427 vev med stakar och kolvar OBS en kolv kass 2500
1 st nästan komplett 283 motor med 327 toppar och 4 ports insug enda som fattas är kamdrivning, kam, lyftare och vatten pump, fina grejer bud
plus lite original prylar cheva 427- 69 kan finnas bra svåra grejer för en original renovering
0706846498 Tommy
 Inläggsrubrik: Re: garage rens
InläggPostat: 19 apr 2012, 16:34
Pris på bara veven till 427:an? Gjutnummer? Slipad?
InläggPostat: 19 apr 2012, 16:54
den är oslipad, kan kolla nr i helgen så får vi väl komma överens om nåt bra sen
InläggPostat: 19 apr 2012, 17:12
OK! Kanon! Du fanns i Uddevalla va?
Passerar där rätt ofta. Har kåk i Hamburgsund.
InläggPostat: 19 apr 2012, 19:44
bor i trollhättan men jobbar i uddevalla. jag ska till göteborg både lördag och söndag också om de är så :)
InläggPostat: 19 apr 2012, 19:46
OK! Ja, jag jobbar lördag till 13 sen till nya verkstan och börja ställa iordning.
Annars jobbar jag till 16 nästa vecka och åker till stugan minst 2 dagar.
InläggPostat: 19 apr 2012, 20:17
hittade mer grejer visst :)
1 bromsservo som suttit på en 67 impala med skivor
fönstermekanismer i bakdörrarna på 59-60 terass
1 insug till 390 hk 427
headders cbb har suttit i en 65 impala 2 tum med 3 tum kollektor
original grenrör cbb
likströms generator med tillhörande relä från 62 funkar
1 huv 63 bonneville
1 ny alu vattenpump csb lång
stötfångar hörn bak 60 cadillac
1 bakaxel banjo pontiac 10 8,2 bult med drivaxlar från gto så lilla bultcirkeln
InläggPostat: 23 apr 2012, 22:20
Hittade du ngt gjutnummer?
InläggPostat: 24 apr 2012, 08:01
kommer precis från garaget, hittade inget nr på den faktiskt.... men om jag höll upp den och knackade på den lät den solid så den är nog gjuten. tog den ur en 390 hk 69 motor iaf om de hjälper nåt
InläggPostat: 24 apr 2012, 09:45
OK, borde kanske ta en titt på den. Du hade ju lite andra prylar oxo.
Om du har ärende åt gbg hållet så jobbar jag på Kungälvs bildemontering.
Annars får jag ta en resa norröver. Kan du ta några bilder på den så man ser gjutskarvarna?
