Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 06:38
[ 10 inlägg ] |
Chevydude
Inläggsrubrik: Spacer plattor cheva Postat: 04 mar 2012, 23:50 |
Blev medlem: 11 apr 2011, 16:55 Inlägg: 135 Ort: Kvissleby
Har 4 st Spacerplattor passar impala bla 2 st är 20 mm Tjocka & 2 är 30 mm Tjocka. Tillverkade av Manton racing kostar där 2400 kr för 4 st mitt pris är 1000 för 4 st.
ss-65
Inläggsrubrik: Re: Spacer plattor cheva Postat: 05 mar 2012, 10:07 |
Vad är det för in och utvändigt mått på hålet/falsen? Har Manton gjort dom med Chevas bultcirkel eller med Bmw´s eller 1 av varje? Vilka pinnbult använde han? Är det ok för mig så köper jag dom! Du kan ringa mig om du vill! 070-7798778
Chevydude
Inläggsrubrik: Re: Spacer plattor cheva Postat: 05 mar 2012, 12:34 |
Allt är gjort efter Chevas Mått. Dom satt på min med trummor . Vet inte om det är samma mått om man har skivor . Gängorna är samma som chev orginal. Nav hål inner mått 72 mm Ytter mått 82 mm Har inget skjutmått så jag mäter med en tumstock kanske inte helt optimalt att mätta så ?
ss-65
Inläggsrubrik: Re: Spacer plattor cheva Postat: 05 mar 2012, 14:30 |
Ok det låter lite stort trots mätning med tumstock...Chevas original är 73.1 på navet om jag inte minns fel och 82 utvändigt låter jättestort i förhållande till dom flesta fälgarna jag använder mig av, det blir väl till att fräsa ner lite isåfall... Ring mig när du har tid så snackar vi om det iallafall, ok! MVH Stefan
Chevydude
Inläggsrubrik: Re: Spacer plattor cheva Postat: 05 mar 2012, 19:41 |
82,2 Det är ju Manton racing som gjort dom å han har ju alla mått och dom passade perfekt på min bil Cheva har samma bultmönster från 1958 - 1970 Vad jag vet .
ss-65
Inläggsrubrik: Re: Spacer plattor cheva Postat: 06 mar 2012, 09:19 |
Ja bultmönstret är inga problem men det yttre måttet som används för hålet i en fälg låter stort när det är 82.2 men jag ska kolla med min fälgleverantör! Är det olika inner/yttermått på dom 2 paren du har, ser så ut på bilden? RING mig så kanske vi kommer fram till nåt! Numret står högre upp! Stefan
Chevydude
Inläggsrubrik: Re: Spacer plattor cheva Postat: 06 mar 2012, 13:59 |
De är dom inte de ser så ut bara pga att dom som sitter fram är smalare 20 mm då har han gjort en annan design på dom. Vad har du för fälgar ? Jag hade dom till mina Am Racing TT 2
Ps Om du tittar på dom tjocka plattorna titta ner innanför den stor falsen på centrum hålet . Då ser du att de större där de är de måtte som är exakt lika. På fram och bak navet. Det är mera utskick på centrum navet fram. På bakhjulen sticker navet ut bara ca 1 cm . Därför ser det olika ut.
ss-65
Inläggsrubrik: Re: Spacer plattor cheva Postat: 06 mar 2012, 15:58 |
Alltså, jag fattar vad du menar men...Original nav på Cheva är 70.3 och dom flesta ICKE Amerikanska fälgarna är 73.1mm! Det är mkt. möjligt att AR torq thrust är större i fälgens innerdia. Förstår du vad jag menar då? Om dina är 82 mm utv. i diameter så är det omöjligt att få på en fälg med id på 73.1mm, då måste jag fräsa ner dom rätt mk.t vilket är besvärligt med pinnbultarna redan monterade! Lättast är nog om du ringer mig som jag skrev ovan så kan vi lösa detta då! MVH Stefan
Chevydude
Inläggsrubrik: Re: Spacer plattor cheva Postat: 06 mar 2012, 18:22 |
Okej ! Nu ska vi se jag har ett skjutmått nu ska här mätas Börjar med innermått på fram spacern Som är 71 mm Och sen mäter jag dian utsidan som är 82 mm
Så tar vi samma mått på dom för bakhjulen Inner dian är 71 mm Sen till ytter dian som är 82 mm . De var exakt samma mått
Chevydude
Inläggsrubrik: Re: Spacer plattor cheva Postat: 07 mar 2012, 21:56 |
Spacer pattorna är Sålda .
[ 10 inlägg ] |
