Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 10:06
[ 3 inlägg ] |
-64impala
Inläggsrubrik: Köpes tankmätare eller instrument till -63:a Postat: 09 okt 2011, 17:35 |
Söker alltså en tankmätare till min -63:a eller ett helt instrument!
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Köpes tankmätare eller instrument till -63:a Postat: 09 okt 2011, 19:05 |
sösdala har 3-4st amrikanska mätare dom tog 700kr för ett som var "svenskt" å dom borde ju stå lite högre i värde ? om du nu åker ditt så går du in i den stora porten där trucken står sen vänster sen längts in är sätten å så där då taru höger där ine sen ligger ett på golvet och nåra lite över midjan i höjd
obs vet inte om dom är till 63 dom kan va till 64 är olika kontaker på dom men annars äre ju bara lossa tankmätarn på en
Joni
Inläggsrubrik: Re: Köpes tankmätare eller instrument till -63:a Postat: 25 apr 2013, 18:57 |
Gammal tråd, men behövs detta av någon jag har en begagnad som är billig.
Mvh Jonas
[ 3 inlägg ] |
