impalas.se • Visa tråd - Hydralbil inhandlad..tips?
Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 04:19
 Inläggsrubrik: Hydralbil inhandlad..tips?
InläggPostat: 16 feb 2016, 18:26
Hallå..har precis köpt mig en impala 65a med hydraler. .första hydralbilen så jag är ny på detta..det sitter 6 batterier i skuffen men endast 3 är inkopplade troligtvist för att dom andra 3 är slut.!? Nu har jag laddat upp dom andra 3 som är inkopplade ett för ett då jag endast har en ctechladdare. ..finns det nå tips å trixa. .förstår att det skulle bli bra skillnad om dom andra 3 också va inkopplade men den går ganska snabbt i hydralerna ändå...hur länge kan man köra innan dom tar slut ? Hur ofta ska man ladda? Är det nå mer man måste tänka på...alla tips å trixa är jag tacksam över ..mvh samuel
 Inläggsrubrik: Re: Hydralbil inhandlad..tips?
InläggPostat: 20 feb 2016, 21:18
Halloj!
Köpte du den där turkosa 65:an som var i Västerås?
Det är alltid lite vanskligt med gamla batterier, man vet inte hur gamla dom och pålitliga dom är.
Hur många pumpar har du i trunken?
Givetvis blir det skillnad om du har 3 batterier totalt, men det funkar ju med 12, 24 och 36V också.
Om du använder alla 3 batterier till att höja både fram och bak så tar dom givetvis slut snabbare än om du skulle dela upp totalt 6 batterier på både fram och bak. (förutsatt att du har 2 eller fler pumpar).
Släng gärna upp en bild på trunken och bilen. :)
InläggPostat: 20 feb 2016, 21:34
Såhär ser min setup ut, i all sin enkelhet.
Två pumpar, sex batterier.
Pumpen till vänster styr dom två främre cylindrarna, till den pumpen har jag dragit fyra batterier till (48V).
Pumpen till höger styr dom bakre cylindrarna, i bak har jag två batterier kopplade till pumpen (24V).
Det är ett s.k "Lay n play"-system, jag varken hoppar eller 3-hjular med bilen.
Ang. laddning så beror det lite på hur mycket du använder hydrauliken och på hur gamla batterierna är och vad du har för typ utav batterier.
Om du är ute och kör hårt med hydrauliken en helg så skulle jag sätta batterierna på laddning direkt när jag ställer in bilen på söndag kväll, min erfarenhet är att batterierna inte mår jättebra att stå nästintill urladdade.
Om du använder dom sparsamt och mest cruisar med bilen så kanske det räcker med att ladda dom en gång varannan vecka beroende på hur mycket du är ute och kör.
InläggPostat: 21 feb 2016, 02:37
En annan sak som jag kan rekommendera om man inte haft en Lowrider med hydraulik tidigare är den här boken:
Man kan beställa den här tex:
http://www.adlibris.com/se/bok/the-scie ... 1414007465
Värt att notera är att den är på engelska.
Kanonbra bok, jag har haft mycket hjälp utav den! :)
