Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 20:53
[ 4 inlägg ] |
Jockez79
Inläggsrubrik: Ingen tändning ingen ström Postat: 23 apr 2022, 12:40 |
Jag har en impala -66. Den är helt död,varken tändning eller lampor fungerar. Jag har en grov kabel från plus ner till startmotor samt en kabel från plus till generator. Jag har mätt överallt men har ingen matning. Ingen ström till torbedväggen och inge till relä eller säkringsdosa. Mäter man med summer funktionen på multimetern så låter den mella alla säkringar,kontakter vid torpedväggen och jord. Nån som har någon idé? Har jag brott på nån kabel eller fattas någon matarkabel?
black66
Inläggsrubrik: Re: Ingen tändning ingen ström Postat: 24 apr 2022, 00:38 |
Här har du ett elschema : viewtopic.php?f=14&t=187En svag punkt brukar vara genomföringen i torpedväggen , röd kabel , om den inte är ok blir allt dött , tändning , ljus , mm
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Ingen tändning ingen ström Postat: 24 apr 2022, 14:16 |
Kan du inte dra en kabel från batteriet direkt till spolen....Bara en tanke för att se om motorn går,
Inläggsrubrik: Re: Ingen tändning ingen ström Postat: 26 apr 2022, 20:31 |
Mitt kontaktstycke på tändningslåset brann, då funkade väldigt lite.... Har du original elsystem med gammal generator å laddningsrelä eller har du modern generator med inbyggt relä?
[ 4 inlägg ] |
