Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 19:59
 Inläggsrubrik: Pertronix
InläggPostat: 22 mar 2020, 18:08
Jag har installerat pertronix ignitor 1181ls på min Caprice från -69.
Nu har jag fått höra 2 olika saker.
Det ena är att jag måste förse ignitorn med 12 volt konstant, genom att byta ut kabeln från tändningslås till tändspole eller koppla ett relä.
Det andra jag fått höra, är att om jag gör det första, kommer jag bränna spolen..
Vilket är det som stämmer, ska jag byta spole samt koppla på ett relä?
Mvh
 Inläggsrubrik: Re: Pertronix
InläggPostat: 23 mar 2020, 11:27
Troligtvis ja!
Med största sannolikhet så är orginalspolen avsedd för 9 volt d.v.s. det sitter ett motstånd som tar ner spänningen i serie med den ( antingen i kabeln eller ett löst motstånd på torpedväggen ) . Eftersom Pertronixtändningen vill ha 12 volt för att funka bra så måste motståndet kopplas bort och då får spolen för hög spänning och kommer troligtvis att ge upp efter ett tag. Byt spole för säkerhets skull.
InläggPostat: 25 mar 2020, 07:07
Tack för svaret
