Aktuellt datum och tid: 10 nov 2026, 23:18
 Inläggsrubrik: 1963 chev impala blinkers
InläggPostat: 16 mar 2020, 10:59
Jag har haft problem med blinkers, blinkat exv, höger fram samt båda sidor bak, vänster och höger fram samt vänster bak. det inte varit någon ordning alls. Så jag köpte en ny blinkersarmatur. När jag skulle ta isär så såg den som satt i bil ut att vara ny(köpte bil ganska nyligen)men jag satte i den nya och då kom det ungefär samma fenomen igen fast åt andra hållet. Började tänka att det är kanske jordfel någonstans men tog bort överstycket som blinkersspaken sitter i och under där sitter det ett ovalt plastvred som går emot de små plåtblecken i armaturen. när jag trycker på plåtblecken för hand då funkar blinkers som det ska åt båda hållen men när jag sätter tillbakaöverstycket då spökar det igen. Så jordfel var det inte. Har böjt lite på plåtblecken och nu fungerar det med överstycket på. Min fråga är finns det olika tillverkare på blinkersarmatur? Jag skulle gärna betala lite extra för att få en armatur som är bättre kvalitet på de 2 som jag har känns väldigt simpla ut alltså själva kontakterna. Det som jag köpte stod det Ecklers på.mvh Kent
 Inläggsrubrik: Re: 1963 chev impala blinkers
InläggPostat: 25 maj 2020, 14:47
Hej,
Har köpt min på Arvika El & motor, vet inte vilket märke men den har fungerat felfritt för mig i över ett år nu. Bra pris dessutom.
InläggPostat: 27 maj 2020, 19:48
Tack för tipset, köpte mitt ochså i Arvika fast på en annan firma.
Det funkar än.
mvh Kent.
