Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 16:22
[ 5 inlägg ] |
Lukas
Inläggsrubrik: El knas bakljus Postat: 30 maj 2019, 19:46 |
Hej någon som stött på detta problem inget bakljus, blinkar vänster lyser mitten ljusen/backljus blinkar höger då blinkar inre och yttre på vänstersidan
Chevydude
Inläggsrubrik: Re: El knas bakljus Postat: 30 maj 2019, 23:55 |
Blev medlem: 11 apr 2011, 16:55 Inlägg: 135 Ort: Kvissleby
har du kollat blinkerts spaken allt går igenom där imp 65
Lukas
Inläggsrubrik: Re: El knas bakljus Postat: 31 maj 2019, 21:22 |
Ja det är helt blir inte klok på detta
Inläggsrubrik: Re: El knas bakljus Postat: 01 jun 2019, 10:27 |
Å inget jordfel vid bakljusen? Jag gillar dom lamphållarna som har en jordplint så det går å dra en sladd som skruvas ordentligt i plåten.
Fippls
Inläggsrubrik: Re: El knas bakljus Postat: 08 jun 2019, 23:07 |
Låter ofantligt underligt, ska inte finnas nån koppling mellan blinkersspaken och backljuset. Har nån kabel brunnit under instrumentpanelen så det går ström nånstans dit det inte ska gå?
[ 5 inlägg ] |
