Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 14:34
 Inläggsrubrik: Kabel till fläkten,går den på in eller utsidan torpedvägg
InläggPostat: 08 jul 2017, 23:34
Caprice 66, Fläkten är död, tänkte kolla om det finns ström fram till den, Är det någon som vet om kabeln går på in eller utsidan av torpedväggen?
 Inläggsrubrik: Re: Kabel till fläkten,går den på in eller utsidan torpedvägg
InläggPostat: 12 jul 2017, 23:48
På min Impala 65 är jag tämligen säker på att den går i motorrummet. Tror att den är med i den stora kopplingen genom torpeden på förarsidan. Kan kolla imorgon på mitt schema sen jag bytte hela kabelhärvan.
InläggPostat: 07 maj 2018, 21:09
Bytte nyss min fläkt på 68an o den går i motorutrymmet
