Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 22:52
[ 5 inlägg ] |
bength
Inläggsrubrik: Blinkers 66:a Postat: 15 jun 2017, 22:11 |
Då fick man konstigt problem med blinkers då. Funkar som det ska med ljuset av. Men så fort jag drar ut ljusspaken så slutar det blinka, gäller både park och strålkastare, alltså båda lägena. Det med sändningen på. Sen om jag startar bilen, ja då funkar det som det ska även med ljuset på, även om blinkfrekvensen är långsammare än med ljuset av. Nån som sitter på nåt bra svar?
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Blinkers 66:a Postat: 17 jun 2017, 08:16 |
Kanske behöver sätta ett relä emellan för direkt o säker ström utan bortfall , å andra sidan borde det inte spela nån roll när motorn är av. Annars kanske det är dags o byta ljuskontakten, kostar inte många 100 lappar på Hansen heller så.
black66
Inläggsrubrik: Re: Blinkers 66:a Postat: 17 jun 2017, 09:58 |
Mitt tips : kolla blinkersreläet , original sitter ju ett bimetallrelä som i.o.f.s. är ganska okänsligt mot spänningsfall men kan bli heltokigt om lasten ändras t.ex. om jordningen är dålig någonstans. Relät kan också vara utbytt mot ett modernare elektroniskt ( läs : oftast ett billigt Kinesiskt ) som inte bryr sig om last men är mycket känsliga för spänning , har provat "några" stycken , vissa av dem fungerar inte om inte generatorn laddar samtidigt. Tycker din felbild känns som ett sådant.
bength
Inläggsrubrik: Re: Blinkers 66:a Postat: 19 jun 2017, 10:43 |
Tack för tipsen. Nu gick den igenom besiktningen utan anmärkning faktiskt. Dom kollade bara med bilen igång som ju är väsentligt. Ska försöka få till det ändå så småningom, men blev ju inte så akut nu
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Blinkers 66:a Postat: 19 jun 2017, 20:51 |
Skönt den gick igenom.
[ 5 inlägg ] |
