 Inläggsrubrik: Tankmätare som ej vill fungera -1964
InläggPostat: 15 nov 2015, 15:52
Har som sagt problem med min tankmätare.
När jag vrider på tänning så syns de att mätaren sjunker 3-4mm för att sedan stanna där utan något liv.
Har ny tankarmatur
Har kollat så sladden från tankarmaturen fram till mätaren är funktionsduglig.
Även den andra sladden ger 12v in i tankmätaren.
Så har nån någon chansning på vad de kan vara ?
Jordning för dålig vid tankmätaren ?
Eller själva tankmätaren i panelen som e trasig ?
Tips o Trix tack :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 Inläggsrubrik: Re: Tankmätare som ej vill fungera -1964
InläggPostat: 15 nov 2015, 16:30
Låter ju inte riktigt som ett jordfel. Då brukar det vara blinkande åt alla möjliga håll. För att vara på den säkra sidan hade jag ändå börjat med o kolla jordningen det är ju ändå billigast o enklast!
InläggPostat: 15 nov 2015, 16:37
Se till att tanken är jordad mot chassiet åsså!!
Ett mätinstrument å Ohm'a mellan tank å chassie!
InläggPostat: 19 nov 2015, 14:18
Flyter flottören? Har varit med om att de läcker på vissa aftermarket.
/Jonas
